Текущее время: 29 ноя 2026, 16:29
 Заголовок сообщения: GP70 2QE (MS-175A1) Включается, но не инициализируется
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 19:43
Ноут после ремонта в двух сервисах.
В одном точно меняли южник - в старом взорвался кристалл, во втором не знаю что делали, но отдавали клиенту рабочим.
В конце концов со слов клиента ноутбук выключился и больше не запускается, отдали для экспериментов.
Поведение - с кнопки запускается, вентилятор запускается, загораются два синих светодиода на полсекунды, затем загорается красный.
Процессор разумно горячий (стоит i5), видео слегка теплое, южник слегка теплый.
Выключается штатно по 5 секундной задержке на кнопке.
Питание процессора 1.7 (ок), видео 0.9 (ок), 1.5(неизвестный), память 1.365 (вроде должно быть 1.3), питание 3.3(ок), питание 5В(ок), хаб 1.08 (вроде должно быть 1.05) - все терпимо.
Батарейку проверил/поменял/сбросил.
BIOS/EC BIOS перепрошил на свежие с сайта (под эту модель), поведение то же.
Было видно - их паяли до меня.
На флэшке BIOS только краткий обмен при включении (0,2 секунды где-то), на EC BIOS обмен большую часть времени, с момента подключения питания.
На MiniPCI при включении карта даже не инициализируется, подпаялся на мультик(ENE KB3930), точнее, на 14 - контактный разъем MSI - та же история, грешу на неисправность POST карты, т.к по всем симптомам мульт рабочий.
Как я понимаю, мультик заводится и работает, но вот куда копать дальше представляю плохо - смотреть на RST на PCI? Проверять генерацию на RTC? Может кто сталкивался с таким?
 Заголовок сообщения: Re: GP70 2QE (MS-175A1) Включается, но не инициализируется
СообщениеДобавлено: 14 окт 2018, 00:17
Намучился недавно с таким. Ударник, по плате прошло 19 вольт и толпа мастеров. Итог-ребол видео и хаба, замена haswell, у клиента глаза округлились от цены
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 16:22
Проверьте загрузочной флешкой, считывается ли при включении?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 20:53
Флешку проверил - даже нет обращения при загрузке.
Пришла другая POST плата, проверил - та же история.
Подключал так (по LPC):
1 LFRAME - grey - 1
2 LAD3 - violet - 2
3 LAD2 - blue - 3
4 LAD1 - green - 4
5 LAD0 - orange - 5
6 GND - yellow - 12
7 LRESET - white - 9
8 LCLK - red - 7
9 3.3V - black - 11
Есть сомнения насчет правильного подключения LCLK, варианты такие:
6 LLDRQ0 (откуда-то из южного моста - PCH, возможно - LPC_CLK для него)
7 CLK_PCIF_PORT80 (генерирует ЮГ, вроде что-то есть - светодиод горит, с того же юга летит в мультик такая же частота)
8 INT_SERIRQ (подключено к мультику)
По всей логике подключаюсь к 7 выводу правильно.
Поведение правильное в начале: RST горит, CLK молчит, через 0.1 секунды примерно наоборот - RST молчит, CLK горит.
Смущает, что светодиод горит довольно ярко, должен вполсилы, т.к там идет генерация, думаю поеду на работу, там есть осцил, буду проверять на генерацию.
Складывается впечатление, что мультик запускается, обнаруживает в результате самотеста какую-то ошибку и основной контроллер не запускает.
Не ясно тогда, почему он не выдает код ошибки на LPC.
Подогрел процессор слегка феном на 180С - снимал герметик по периметру, похоже, что-то случилось - процессор стал ощутимо быстрее греться при включении, 100С достигает секунд 10, раньше этой температуры он достигал секунд за 30; напряжение в норме 1.7; снимал довольно аккуратно, хотя есть возможность что что-то повредил, если там нежные компоненты очень.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 16:28
такой же аппарат на руках с такими же симптомами
не нашли проблему?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 08:37
К сожалению, нет, лежит до лучших времен или на продажу.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GP70 2PE (MS-175A1) Не включается
в форуме MSI
monser
2206
15 сен 2023, 04:26
monser Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GP70 2PE (MS-175A1 ver:1.0) Не вкл, КЗ во вторичке
в форуме MSI
garmowkin
05 ноя 2018, 10:38
garmowkin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GP70 PQ (ms-175a1 v1.0) Нет инициализации
в форуме MSI
kali2005
08 май 2019, 13:36
kali2005 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi GP70 2QF (ms-175a1 ver 1.0) нужна прошивка мульта
в форуме MSI
Sabur174
27 фев 2020, 11:49
Sabur174 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GP70 2QF Leopard Pro (MS-175a1) серийники
iTuMoxai
2649
24 июл 2021, 15:11
iTuMoxai Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
