Текущее время: 23 ноя 2026, 10:03
 Заголовок сообщения: lenovo sl510 (daogc3mb8e0) долго загружается
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 18:38
добрый день, подскажите пожалуйста.
Пришел аппарат с проблемой видео .
Поменял на 020 прошил биос с сайта (человек выкладывал под 020).
Ноут запустился , но загрузка ооочень долгая . драйвера все стали. После загрузки работает нормально.
Диск исключил, так как и этот новый и подкидывал заведомо исправный
---------- Добавлено спустя 5 минут 10 секунд: ----------
да , забыл написать еще, после установки чипа сдохла микросхема биоса. заменил на другую с донора.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo sl510 (daogc3mb8e0) долго загружается
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 19:36
винду чистую подкиньте.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 19:55
Пробуй для начала другой дамп залить, а так же смотри похожие темы,хотя бы вот эту viewtopic.php?f=53&t=80494
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 20:40
Я бы залил дамп. Но нашел только один дамп под этот чип. Если есть у Вас еще , поделитесь пожалуйста
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 21:27
есть дамп от dagc3amb8i0 Rev I, попробуйте. только 020 чип пропишите.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 12:24
у меня плата другая.
Дамп то на сайте есть, только под 020 один.
Не получается у меня увы самаому собрать биос
---------- Добавлено спустя 41 минуту 5 секунд: ----------
Вот блин . видимо придется север менять . вторая планка памяти не работает. Вроде ставил на свинец. по краям ничего не выдавило.
смотрел
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 16:50
вы прозвоните по контактам на слотах памяти.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 17:05
я пробовал слот тестером . разницы между рабочим и не рабочим нет , попробую прозвонить тестером.
Когда загружается работает то нормально ..
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellit u940 (Intel i5 ) Загружается либо долго либо через раз.
в форуме Toshiba
deymon
03 апр 2017, 13:12
deymon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY dv7-7267er (Goya/Balen 1.0-GDDR5) Долго загружается
Payalnik1
25 сен 2019, 06:57
azizaqa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavillion 15-n004sr (Quanta U93 rev.d) ооочень долго загружается Windows
stfckp
12
4087
22 сен 2018, 12:18
stfckp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Inspiron 13-5000 (Wistron Starlord13_R) очень долго загружается
в форуме Dell
Dima08h
3726
17 дек 2019, 15:43
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 13-5378 (Wistron Starlord13_R 15296-1) очень долго загружается
в форуме Dell
Dima08h
3214
28 фев 2020, 20:03
Сейчас этот форум просматривают: hima и гости: 123
