Текущее время: 17 ноя 2026, 20:52
 Заголовок сообщения: Dell 3537 (VBW01 LA-9982P Rev 3.0) После замены CPU нет подсветки
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 21:04
Всем доброго времени.
Пришел залитик. На плату попало всего пару капель, но так, что процессор SR1DU (Celeron 2955U) ушел в КЗ по +1.05VS (после разъединения перемычки PJP300, сопротивление со стороны нагрузки было 1 Ом). Заменил процессор на такой же новый. Плата запустилась, есть изображение, нет подсветки. С мульта нет сигналов EN_INVPWR (68) и BKOFF# (105), соответственно на матрицу не подается питание +INV_PWR_SRC. Также на матрицу не приходит сигнал TL_INVT_PWM. Матрица LVDS, транслятор RTD2136R. Нашел что на мульт с CPU не приходит сигнал PANEL_BKLEN (76). Но не могу понять - из-за отсутствия этого сигнала мульт не выдает EN_INVPWR (68) и BKOFF# (105) или проблема в чем то другом? Пробовал подать на ногу мульта PANEL_BKLEN (76) 3V, подсветка не появилась.
 Заголовок сообщения: Re: Dell 3537 (VBW01 LA-9982P Rev 3.0) После замены CPU нет подсветки
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 00:25
Замените ретранслятор ! если не поможет Копайте в сторону мульта.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 09:08
Подскажите, какие сигналы должны прийти на мульт, чтобы он выдал высокий уровень EN_INVPWR и BKOFF#.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 09:23
Если у вас стоит матрица lvds и транслятор то подсветкой рулит транслятор скорее всего.
По моему там мульт нужен чтобы edp рулить.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 12:54
EN_INVPWR идет только с мульта - это разрешающий сигнал включения питания подсветки. BKOFF# идет с мульта на двухканальную логику UX2 (MC74VHC1G08), на которую также приходит сигнал TL_BKOFF#_R с транслятора. Т.е. EN_INVPWR по любому должен выдать мульт.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 13:08
Банально, конечно, lid# живой?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 13:16
vldmrdnpr писал(а):
lid# живой?
Да, на LID_SW# (115) есть 3,3, по моему без этого сигнала картинка вообще не появится.
Я не пойму, должен ли приходить с SoC на мульт сигнал PANEL_BKLEN, если матрица LVDS?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 16:31
Мульт может выдавать конечно, и выдает, высокий всегда, на логику &, только подсветкой у вас рулит транслятор.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 16:53
edp_cpu_hpd поднимается?
p.s. А если подать на матрицу 19в, во всем остальном норма?
Последний раз редактировалось vldmrdnpr 17 окт 2018, 17:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 16:57
seminenko
Тогда объясните, пожалуйста, как появится питание подсветки +INV_PWR_SRC если нет EN_INVPWR и этот сигнал кроме мульта больше нигде не встречается.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 17:30
IOD
Уважаемый TC вы слишком просто понимаете логику работы этого устройства.
Помимо аппаратной требухи в ноутбуке есть программы, в частности биос.
И всякие разные устройства помимо этого связаны между собой шиной управления с аппаратно-программным протоколом, квардатной шиной в обиходе.
Так вот мульт в процессе работы постоянно общается со всеми устройствами что висят на этой шине.
Мало того что он их опрашивает, но и они сами могут вызывать исключения, прерывания, то есть сообщать что то мульту, а точнее программе что работает в мульте,
об изменении своего состояния, или иных внешних или внутренних воздействиях. А исходя из того что мульт это не просто набор логики, как мы выяснили,
то он в состоянии отследить что там происходит у транслятора, датчика температуры или иного устройства на квадратной шине , а учитывая что и транслятор
по сути тоже не совсем простой коробок с логикой, у некоторых даже прошивки бывают, то все превращается в такой каламбур.....
P.S. Не, не желаете менять транслятор, не меняйте. Я не заставляю, так просто, мысль, но я бы поменял.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 18:19
Да, на трансляторе на 1 ноге подымается EDP_CPU_HPD 3.22В
Попробую подать принудительно питание на матрицу.
---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 20 секунд: ----------
seminenko
Да понимаю я логику работы, и об обмене по шине I²C в курсе, и об BIOS MAIN и EC и об программируемых трансляторах и прочих устройствах. Задал же конкретный вопрос - должен быть на этой платформе с SoC на мульт сигнал PANEL_BKLEN если матрица LVDS, или нет.
В наличии нет такого транслятора, закажу, поменяю, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 20:05
Ну и отлично.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2018, 12:34
Замена транслятора проблему не решила, буду пересаживать процессор.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2018, 12:38
Печально. Хотелось конечно малой кровью.
 Заголовок сообщения: Re: Dell 3537 (VBW01 LA-9982P Rev 3.0) После замены CPU нет подсветки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 20:24
Пришел трафарет, перекатал SoC на 0,45 свинцовые шары, установил процессор на плату и появилось кино. Также отмечу, что сигнал PANEL_BKLEN с SoC на мульт должен приходить.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion 3537-6253 (vbw01 la-9982p rev 3.0 (A02)) Не определяется дискретная видеокарта
в форуме Dell
Algez
5160
24 мар 2017, 13:43
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Inspiron 5537 (Compal VBW01 LA-9982P) нет +3vs +5vs
в форуме Dell
romanych-88
08 апр 2023, 10:36
kkv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inspiron 5537 (vbw01 la-9982p rev 3.0 a02) Не могу снять пароль настроек биос
в форуме Dell
rom9939
18
5996
12 июл 2022, 14:47
Buhenwald Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LA-9982P VBW01
rks
02 дек 2018, 19:54
rks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion 3537 (Dell 3537-8027) Экран переодически становится полностью белым
в форуме Dell
azzi
2319
11 фев 2021, 07:18
azzi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: SenV и гости: 28
