Текущее время: 29 сен 2024, 10:24
 Заголовок сообщения: asus x61s здох шим заряда
СообщениеДобавлено: 12 май 2012, 23:59
мать f50sl rev 2.1
Ciber SLasH писал(а):
MAX17005, 17006, 17015
MAX17005A, 17006A, 17015A
MAX17005B, 17006B, 17015B
аналоги
Прошу прощения за тупой вопрос...
они все взаимозаменяемые или построчно,
конкретно интересует можно ли вместо 17015А поставить 17015, без последствий :smu:sche_nie: ?
Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится.
 Заголовок сообщения: Re: asus x61s здох шим заряда
СообщениеДобавлено: 13 май 2012, 00:04
Предположительно все аналоги. Вам остаётся только проверить.
СообщениеДобавлено: 13 май 2012, 00:11
Просто помниться что в Dell 9400 MAX8731A на MAX8731 непрокатывает без косяков,
а сюда уже заказал MAX17015 , спасибо за ответ, как придет , отпишусь...
СообщениеДобавлено: 13 май 2012, 17:38
Да всё как-то туманно. У одних прокатывает, у других нет.
СообщениеДобавлено: 13 май 2012, 18:11
По datasheet вот отличия:
The MAX17005 charges three or four Li+ series cells, and the MAX17006 charges two or three Li+ series cells. The MAX17015 adjusts the charge voltage setting and the number of cells through a feedback resistor-divider from the output. All variants of the charger can provide at least 4A of charge current with a 10mΩ sense resistor.
СообщениеДобавлено: 13 май 2012, 18:51
да между этими тремя , понятны отличия, даташит читал,
я выше писал, что интересуют отличия конкретно для MAX17015 и MAX17015А,
и конкретно для данного аппарата, может кто уже ставил...?
Проблема в том, что живу в мухосранске, все заказываю почтой и так получилось заказал без буквы "А".
И дабы не терять время и деньги решил поинтересоваться тем, чем интересуюсь, и если что...., поискать с буковкой "А"
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 12:41
Должен работать без буквы А
 Заголовок сообщения: Re: asus x61s здох шим заряда  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 май 2012, 20:43
Поставил max17015e, все заработало нормально, докучи был выбит мульт 8512E-jxa, поставил 8512E-CXS,
косяков никаких.
спасибо всем откликнувшимся.. :ya_hoo_oo:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X61S (Asus F50SL) Замена SIS 671Dx
рамблер
18 апр 2018, 19:33
рамблер Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X61S (F50SL REV 2.1) НЕТ ДЕЖУРКИ ПОСЛЕ ЗАЛИТИЯ
Le0n35
3465
18 дек 2014, 17:47
Le0n35 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X61S (F50SL) не включается
roam
18 май 2015, 16:40
roam Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X61S (F50SL REV:2.1) Хрипит звук.
startmag
18
8058
21 июл 2015, 14:03
startmag Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus (x61s) f50sl bios dump ?
ortakatro
22 июл 2015, 23:46
askaraqer Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Andrusha, error2007, tormall и гости: 24
