Текущее время: 21 ноя 2026, 04:09
 Заголовок сообщения: Foxconn 020118B00-600-G не стартует
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018, 11:10
Плата использовалась в 1U "Foxconn PURUS Server". Сокет 2011.
BIOS AMI-APTio SVR 2003 AB75 9438.
На мосту маркировка
B082C602 SLJK6 J2330801
Поставил проц E5-2690 v1. Память 4Гб 1033.
Подключил БП, 24+8+8.
Мост греется, все лампы LED работают "как надо".
При нажатии Pwr - легкий щелчок, LED загораются. При нажатии еще раз Pwr - выключается.
Нет звуков.
Но - черный экран, проц холодный.
BIOS сбрасывал вынимал батарею + JP сброса.
Куда смотреть? Вроде бы все ок.
Может, мелочь какая?
 Заголовок сообщения: Re: Foxconn 020118B00-600-G не стартует
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 19:09
Судя по форумам в Интернете, с этой материнкой упоминается только E5-2650.
Не слишком ли крут Ваш E5-2690 для материнки ?
Thermal Design Power 95 Watt
Thermal Design Power 135 Watt
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 16:54
Один продавец уверял, что работает с E5-2670, и может с E5-2690.
Ограничение в TDP можно обойти?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 17:40
Вы уже посетили https://www.overclockers.com/forums/sho ... er/page5...
Во-первых, в текущем BIOS вряд ли есть микрокод для E5-2690
Во-вторых, система питания процессоров на материнке (транзисторы, дроссели, конденсаторы, сечение дорожек и т.д.) спроектирована на определенный TDP.
Возможно материнка потянет E5-2670 с TDP 115 Watt (на www.overclockers.com кто-то похвастался). Но нужен качественный мощный блок питания и система охлаждения как процессоров, так и их схем питания
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 07:42
Вот еще http://www.bargainhardware.co.uk/cheap- ... -to-order/
Processor #1: E5-2650
Processor #2: E5-2650
Это максимум, для которого продавец гарантирует нормальную работу.
Если интересует оверклокинг, то на свой страх и риск...
Драйвера
http://www.bargainhardware.co.uk/conten ... n7_pro.zip
http://www.bargainhardware.co.uk/conten ... n81pro.zip
Кстати, а какой мощности блок питания Вы используете ?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 09:26
Использую БП на 800 Вт, должно хватить.
4650L на 115 Вт - не стартует.
Мало того, 2640 на 95 вт - тоже не стартует, так что косяк в материнке есть какой-то свой изначально.
причем в обоих, и одинаково выглядит.
Заказал диагностическую карту в PCI. Дождусь - посмотрю с ней.
Есть подозрения на травмированный второй сокет.
На эти платы в общем то забил, не вызывают доверия. Заказал другие, подороже и брендовые.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2018, 01:59
Эта мать, насколько известно, использует только E5-2650 :du_ma_et:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. foxconn 02010he00-600-g включается, нет изо
в форуме Foxconn
sergej_homyak
11
4023
06 июн 2019, 08:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп Foxconn A88GM Deluxe или другой Foxconn на AMD® 880G
в форуме Foxconn
cbytl
04 фев 2018, 05:42
cbytl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AeroCool WHITE 600 - не стартует
Atiesh
13
2939
11 янв 2024, 13:11
Atiesh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VPCEB2E1R (Foxconn M960) Не стартует, зависает, тормозит.
в форуме Sony
antonluba
13 дек 2016, 15:41
ford2007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Foxconn 6497MB запускается, но не стартует
в форуме Foxconn
Everestar
12
5576
07 фев 2017, 12:43
dyadya Перейти к последнему сообщению
