Текущее время: 23 ноя 2026, 12:05
 Заголовок сообщения: Acer (v5-571) Ноутбук убивает винчестеры
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 07:14
Доброго времени, помогите разобраться в чем может быть проблема, принесли ноут, сказали что долго грузит, выключается сам по себе, проверял жесткий, оказался в плачевном состоянии, даже данные не удается копировать, принял решение заменить HDD, все бы ни чего но во время установки OS новый хард так же отказал, с флешки тестирую этот HDD, убит, в ноль.
Кто сталкивался, как решали проблему?
 Заголовок сообщения: Re: Acer (v5-571) Ноутбук убивает винчестеры
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 07:49
Thedx
по питанию харда что и на дата линиях?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 08:28
Светлая память
Светлая память
Надо оба диска подключить к чему нибудь другому. Потом делать выводы.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 10:00
metispovis писал(а):
Thedx
По питанию харда -линии по 5в, на сколько я помню одна должна быть 5, вторая 3.3? Я ни чего не путаю?)
ЖД1 Работает очень медленно, ну оно понятно по скрину. С этим хдд принесли на ремонт
ЖД2 До того как этот ЖД был установлен в Асер, работал исправно, проходил тесты и был как новый, жд БУ, но все тесты проходил, смарт был ГУД. В итоге угрохал до состояния хуже чем родной....
Жд подключены к стенду.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 15:44
Вот причина. Головки не успевают уйти на парковку, падают на диск и дерут его.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 10:34
Спасибо за ответы, ноут забрали без ремонта, очень жаль.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам нерабочие винчестеры
mariosik
06 сен 2017, 21:16
mariosik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Винчестеры РАБОЧИЕ для ноута 160-500гб
в форуме Куплю | Buy
Pavel_68
18 сен 2017, 12:04
4uvak Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer C720 (DA0ZHNMBAF0 REV F) МВ убивает АКБ
wasiliew
2050
16 авг 2024, 14:45
wasiliew Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Ninro (la f952p) Видеочип убивает процессоры?
Aleksey_56
30 ноя 2025, 17:13
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 7720-6167 (Quanta R09) Убивает мульт
в форуме Dell
Алексей
17
5444
16 июн 2017, 20:24
абв Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alek_45, Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 73
