Текущее время: 16 июн 2024, 03:58
oljik
Заголовок сообщения: Re: GA-P67A-D3-B3 Добавлено: 17 окт 2018, 11:17 |
Сообщения: 3 Откуда: Kazakhstan
arhangeloljaktl@gmail.comЗаранее спасибо YunicheKСпасибо буду знать. А то думал что это спасает всегда.
arhangel
Заголовок сообщения: Re: GA-P67A-D3-B3 Добавлено: 17 окт 2018, 11:21 |
Сообщения: 48 Откуда: Нижегородская область , г.Кстово
oljikревизию уточните. 1.0 или 2.0 вам надо? напишите ревизию на почту мне comptrade@mail.ru
Alalal
Заголовок сообщения: Re: GA-P67A-D3-B3 Добавлено: 22 сен 2019, 23:34 |
Зарегистрирован: 21 сен 2019, 01:25 Наличности на руках: 84.08
Сообщения: 41 Откуда: Краснодарский край, Белореченск
Всем привет: возникла такая проблема с этой платой: автоматический старт и отключение. Посмотрел напругу на powerSW, оказалось около 0.7В. На просторах ютюба обнаружил , что может быть виновата микросхема ESD в обвязке кнопки. На ее входе 5В, а выход идет на кнопку. Выпаял ее. Теперь плата не стартует сама, но при первой тычке выключается. При второй плата запускается. При этом выпаянную микросхему проверил на предмет КЗ, вроде как она не пробита. получается, что проблема не в микросхеме? Как вообще платы ведут себя при такого рода неисправностях? Возможно, вопрос глупый. Прошу не судить строго, я новичок, заранее благодарю за ответ.
