Текущее время: 29 ноя 2026, 17:03
 Заголовок сообщения: Gigabite ga-965p-s3 выгорают транзисторы питания процессора
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 09:50
Заблокирован
Выгорают транзисторы питания процессора.
В основном DQ16.
При включении без питания процессора - плата запускается.
После подключения доппитания - сразу же БП уходи в защиту.
Конденсаторы проверены\заменены.
Был обнаружен пробитый DQ16 (К3918).
Заменил - сгорел.
Подозрение на ISL6614ACBZ.
Возможно ли проверить эти драйверы без процессора и выжигания питателей?
(схема в архиве)
 ! igils писал(а):
Запрещается выкладывать схемы в темах.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabite ga-965p-s3 выгорают транзисторы питания процессора
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 10:40
Светлая память
Светлая память
Заменить - не вариант?
Резистор в цепи затвора на 2,2ома целый? Тогда проще заменить драйвер.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 11:02
Заблокирован
Резисторы все целые, сразу проверил, заменить пока нечем.
Других вариантов пока нет?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 11:45
пробивает DQ16 из- за открытого второго плеча, тестер и осциллограф в помощь, смотреть в затвор верхнего плеча, предварительно его прозвонить, если выжжен насквозь, то, скорее всего, драйвер тоже на замен
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 13:16
Заблокирован
Питатели К3919 не выпаивал, попробую выпаять, возможно даже обрыв...
Все целое...осциллографом-то как посмотрю? сразу - в защиту, без процессора, мать также недолго пашет,не успеваю посмотреть
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 16:23
если неисправно только одна фаза - снимаете транзюки и смотрите на затворах шимление. если при снятых ключах уход в защиту - ищите еще причину (другая фаза, шимка, драйверы, конденсаторы...)
СообщениеДобавлено: 20 окт 2018, 04:37
+1, снять всю фазу, наверняка перестанет в защиту уходить. Если перестанет- то глянь осцем и я уверен, что шим там будет страшен. меняй все транзисторы фазы и вместе с ним драйвер. Для 100% гарантии еще бы шим ILS65xx на плате махнуть.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 08:17
Заблокирован
dikabraz писал(а):
снять всю фазу
После того, как снял эту цепочку, снова ушло в защиту, теперь вышел из строя другой питатель и тоже в нижнем плече...нашел два драйвера, вроде бы живые...там стоит их три, жуткие подозрения на ШИМ, хотя ничего не греется, просто весело вылетает :) постараюсь добить решение...
Да, кстати, снял все питатели, поменяю одновременно с драйверами.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 09:44
шимку тоже не забудьте поменять.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 09:55
Заблокирован
я бы с радостью :)
если найду
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 15:52
Заблокирован
Когда снял оба сгоревших плеча, действительно, КЗ исчезло.
ШИМка - огонь, да и драйвера придется, видимо менять те, впо выходам которых стояли сгоревшие питатели.
Когда все найду - напишу результат.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 20:02
драйверы меняй все, которые выходят в параллель, даже живые. Шим тоже в утиль. Транзисторы лучше тоже все вместе менять, с одной ленты/донора, чтоб не получилось разбега серьезного по параметрам
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabite ga-965p-s3
в форуме Gigabyte
ArhangelSM
4396
14 мар 2017, 12:07
Михаил198080 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS43D450A2W - выгорают транзисторы в Y-SUS
Джони
12
20783
24 мар 2019, 17:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. n550j (n550jv rev. 2.0) выгорают входные транзисторы.
Okishor
16
3370
31 янв 2020, 08:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabite G6 (6-71-NP520-D02) Не поднимается частота процессора
в форуме Clevo
sergeevrs
2080
17 июл 2025, 14:14
bicmark Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g575 (la-6757P) Выгорают мосфеты на lenovo g575
kh75
05 апр 2017, 19:30
victor76 Перейти к последнему сообщению
