Текущее время: 21 ноя 2026, 04:10
 Заголовок сообщения: Acer V3-772g (va70hw rev 2.0) Срубается через 30 минут.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 12:29
Всем привет. Имеется ноутбук Acer V3-772g, мать va70hw rev 2.0 Раньше был в другом сервисе, где угрели видик и паяли биос. Видик поменяли на новый биос перешили. Но проблема в том, что срубается через 30 минут. Понятно, что на МЕ думается, но я перепробовал все биосы на эту материнку с сайта и всё-равно срубается ровно через 30 мин.
Может есть у кого норм биос или может проблема с хабом?
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-772g (va70hw rev 2.0) Срубается через 30 минут.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 12:32
а с офф сайта взять не пробовали?
этот шили ссылка ?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 12:38
Попробуй это
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 12:49
этот шили ссылка ?
Да, этот пробовал. Срубалось.
---------- Добавлено спустя 26 секунд: ----------
Olegtric писал(а):
Попробуй это
Угу, попробую и отпишусь
---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 20 секунд: ----------
Перешил биос и так-же срубается через 30 минут. Даже не знаю на что думать...Может хаб с ума сходит?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 13:56
обе флешки из папки ром прошивали?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 14:05
Да, обе сразу.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 16:33
Светлая память
Светлая память
А теперь озвучьте, какой хаб стоит и какой процессор.
А то опять пошла волна хитропопых модернизаторов, пытающихся обмануть интел.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 16:55
Хаб стоит: BD82HM86 SR13J
Проц: SR15J Intel Core i7-4702MQ
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 17:10
Светлая память
Светлая память
Прошивки меняли. Остается хаб сменить.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 17:26
Пока хаб не поменяли.
Батарейку CMOS отсоединяете, когда биос шьете? Попробуйте после прошивки биоса с чистым ME сбросить настройки на дефолтные.
И может проще самому ME почистить, чем перебирать прошивки с форума? Делов-то на 1 минуту
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 17:36
Это делал. МЕ чистил.
Чтож...придётся делать...
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 14:48
Заменил хаб, перешил биос. Такая же фигня. Срубается через 30 минут. Говняный нотник блин...
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 15:01
А с другим процом как дела обстоят? озу? подкидная тестовая винда? В досе или биосе тоже рубится через 30 мин?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 15:05
дамп с чистым МЕ ?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 17:23
Міша Смич писал(а):
дамп с чистым МЕ ?
Разумеется. Брал в соседней теме от Черномора.
Конечно, проц i5 подкидывал. Рубится в биосе.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 14:23
Удалось победить ноутбук. Проблема была во флешке биоса на 2 мегабайта. Та, которая за ме отвечает. Заменил её на гигадевайс и ноут стал работать дольше 30 минут, не срубаться. Только в начале загрузки пишет, что данная флешка не находится в белом листе производителя. На это решил наплевать, а то и так было много сил потрачено. Биос основной брал по ссылке выше, а на 2 метровую в соседней теме от товарища Черномора.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-772g-747a8g1tmamm (va70hw main_bd gddr5 rev 2.0) Не работает nvidia 850m
Vahrumka
05 май 2017, 01:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e1-772g-54204g50mnsk ((материнская плата ea/va70hw main_bd ddr3 r2.0 REV.:2.0)) Отсутствует мост
adminpavel
29 окт 2017, 17:46
berislav12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-772G (VA70HW REV: 2.0) не работает дискретная видюха, код 43
Sanches524
12
5477
23 мар 2018, 17:13
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire v3-772g (ea/va70hw rev 2.0 ) не работает клавиатура
buchara79
10 апр 2018, 10:49
buchara79 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer e1-772g-54204g50mnsk (материнская плата ea/va70hw main_bd ddr3 r2.0 REV.:2.0) трестнут шим-контроллер
adminpavel
03 фев 2018, 14:06
xakep_zzz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
