Добрый день. Подскажите пожалуйста по ноуту. Проц AMD A8-3500M на шимке проца (OZ8384LN) отсутствует PWR_OK, так же заметил на SVC отсутствует напряжение с процессором, без него напряжение появляется, а PWR_OK нет. Сопротивление в цепи килоомы. Плата uma прилагаю замеры PU6 (OZ8384LN) и PU18 (OZ8390ESLN) В шимках ли дело? Проц подкидывал A4-3300M другого нет. И платы с таким сокетом чтоб проверить родной проц тоже нет.
По схеме должны быть резисторы R256 и R283 к PWR_OK а на плате они не распаяны
morik59
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1317 (Quanta R23) нет инициализации
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
