Текущее время: 29 ноя 2026, 16:32
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Nec NP-M260XS Нет сведения
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 15:59
Помогите настроить сведение после чистки оптики. Грязи было, что свет вообще не проходил. Теперь все три изображения разъехались. В чем причина не понятно, чтобы сдвинуть матрицы надо еще постараться. Регулировка там не предусмотрена.
 Заголовок сообщения: Re: Nec NP-M260XS Нет сведения
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 16:28
http://www.support.nec-display.com/dl_s ... ual_RU.pdf
Страницы 26, 77, 78
Не пропали ли контакты в разъемах/шлейфах ?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 21:12
В мануале немного не то. С контактами все в порядке. Сведение я так понимаю настраивается положением матриц, но они закреплены жестко. Чтобы их как-то перемещать надо пассатижами гнуть направляющие. Это ведь не дело. Может я чего не понимаю?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 21:32
До чистки изображение было нормальным? Какова предистория, может падал ? Надеюсь спирта, ацетона и т.п. не было ?
https://www.nec-display.com/ap/en_proje ... index.html
Используется "Dichroic mirror separation-prism convergence system".
3CCD, using three discrete image sensors, with the color separation done by a dichroic prism.
https://en.wikipedia.org/wiki/Dichroic_prism
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 06:20
Если демонтировалась оптика, стоит ли она сейчас в нужном положении и ориентации ?
Нет ли на пути луча ниток, ворсинок и т.п.?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 10:59
До чистки изображение было только вплотную к проектору, так что оценить не могу. Но думаю, что все-таки где-то сам накосячил при чистке. Но как бы там не было вся система зеркал служит только для разделения света от лампы на три составляющие. Опять же не луча, а всего пучка. И сведение картинок осуществляется положением матриц. Если не прав - поправьте. Чистил максимально аккуратно. Вопрос все-таки, может ли быть это из-за блока зеркал или косяк с матрицами?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 11:56
Изображение было сведенным ?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 12:07
Трудно сказать, даже мыслей не было проверять.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 12:36
Если снималось, отсоединялось и вынималось из корпуса все, то проверьте, все ли и правильно ли вставлены разъемы. Может быть и неисправность электронных схем. Сведение регулируется электронным способом и данные хранятся в памяти устройства.
Настройки можно менять дистанционно.
http://dwplive.com/wp-content/uploads/2 ... mmands.pdf
https://www.nec-display-solutions.com/p ... nglish.pdf
34H 00H Convergence / Red H
34H 01H Convergence / Red V
34H 02H Convergence / Green H
34H 03H Convergence / Green V
34H 04H Convergence / Blue H
34H 05H Convergence / Blue V
Лампа стоит правильная ?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 14:18
Да, лампа правильная. Спасибо, буду переваривать, потом отпишусь.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018, 17:03
Еще раз все разобрал, проверил, собрал. Результат тот же - красный цвет сполз вниз. Зеркалами меняется насыщенность и однородность по всему полю, положение не меняется ни капли.
Я так понял, шнур самодельный, не Com. Дальше вообще ничего не понял, какой прогой, что-то типа PuTTY или еще что? Вобщем если не трудно, разжуйте.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018, 17:06
Сполз только красный ? Проверьте исправность кабеля связи с компьютером- похоже что-то в обрыве... Или сползает и на внутреннем меню ?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018, 17:09
Даже если отключить от компьютера, в меню например, та же картина.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018, 17:11
Оставьте оптику и займитесь электронными компонентами на платах
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 15:37
Поспешил я на счет красного, сползли все, просто они менее заметны. Все-таки уточните на счет команд, в мануале не разобрался.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 15:45
Там, где эксплуатировался проектор , не стоит ли программное обеспечение для дистанционного управления ?
В моей практике ремонта проекторов не было. Что нашел в Интернете, то и предоставил.
Судя по приведенной документации, нужно спаять кабель с разъемами DB9 на COM порт компьютера (может придется поискать раритет), в компьютере настроить параметры порта и в терминале подавать команды, набирая на клавиатуре или заранее создать в блокноте файл с интересующими командами, а затем копировать их и вставлять в окно терминала.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 16:05
Проектор пришел из школы, так что ничего дистанционного там нет. С кабелем все понятно. Все больше склоняюсь механически поправить матрицы.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 16:18
В таком случае велика вероятность падения и механической деформации или смещения
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nec M260XS мигает status 9 раз.
в форуме Ремонт проекторов | Repair of projectors
Dmitry P.
14 фев 2018, 12:54
Dmitry P. Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как скорректировать сведения о классе SD или microSD карты
LidiaArkadievna
02 янв 2018, 17:13
Sky-Xaker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NEC PX800: очень быстро выходят из строя новые лампы
lotus
03 май 2017, 04:37
serviceman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NEC MultiSync® X401S Дамп прошивки
в форуме NEC
nikita_mikrolana
04 май 2017, 09:46
nikita_mikrolana Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NEC NP115 Нет старта цветового колеса.
Meshi74
05 июн 2017, 19:00
Meshi74 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
