Текущее время: 21 ноя 2024, 15:58
 Заголовок сообщения: ZTE Blade X3 T620 не работает сенсор
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 22:26
Здравствуйте уважаемые мастера, проблема в следующем принесли Zte X3 T620 с неисправностью после влаги не работает сенсор. Ранее на это телефоне менял модуль. Телефон значит включается все работает кроме сенсора. Почистил сенсор, дорожки от окислов. Проверил на этот телефон service-manual не где не нашел. Решил прозвонить от дорожек до контрольных точек. Значит 1) Масса контакт есть 2) SCl - контакт есть 3) SDA - контакт есть 4)VGP Контакт отсутствует - не прозванивается 5) CTR - контакт есть 6) Reset - контакт есть Есть ли у кого схема на этот аппарат?? Неужели неисправность в самом VGP - контакте - нужно будет кинуть перемычку что бы он был. В общем, нужны советы, помощь
Один из iPhone настолько умный, что стал председателем колхоза в Нижегородской области.
 Заголовок сообщения: Re: ZTE Blade X3 T620 не работает сенсор
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 10:06
вероятнее всего нет,но, все же, кинь перемычку, потом проверь. частенько тачскрины вылетают после залития
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ZTE Blade X3 T620 не работает сенсор
в форуме ZTE
Sashft
4021
12 янв 2019, 12:21
Sashft Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ZTE blade A3 не работает сенсор
в форуме Китайские телефоны
Mulgorn
16 авг 2017, 15:17
Mulgorn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZTE Blade A3 (T220) отказал сенсор
в форуме ZTE
hutor
16 мар 2018, 11:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. не работает микрофон ZTE blade x3
в форуме ZTE
lepa25
26 авг 2017, 14:15
merkulss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZTE Blade L3 не работает без родной батареи
в форуме ZTE
Away
4625
09 июн 2018, 15:44
maxzmey Перейти к последнему сообщению
