Текущее время: 02 ноя 2026, 03:18
 Заголовок сообщения: Acer Acpire e5-552 (DA0ZRZMB6D0) не включается
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 09:45
Добрый день!
Пришел ноут с проблемой невключения. Дежурка есть. Напряжение на кнопку на 27 ноге клавиатурного азъема есть. При нажатии на кнопку кратковременно прыгает потребление до максимума. Значит это, что где-то по вторичках есть кз. Боардвью не нашел. Нашел подозрительное сопротивление в 4 ома на дроселе возле вайфая. Но, к сожалению, не могу опознать шимку этого дроселя. Надписи 13 2L C10. ИзображениеИзображение
 Заголовок сообщения: Re: Acer Acpire e5-552 (DA0ZRZMB6D0) не включается
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 10:06
is is RT8068A
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 14:15
Немножко разобрался. Схема от ZRT не совсем подходит. Формирует эта шимка напряжение 1.8 вольта. Которым питается флешка и еще что-то. Скорее всего кусок моста в комбайне. На ногах питания флешки короткое. Флеш снял короткое не ушло. Дал питание с ЛБП, начал греться комбайн.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 09:35
Комбайн заменен, все работает
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Acpire e5-552g-t69l (DA0ZRZMB6D0) нужен bios
cel128
12 ноя 2018, 18:55
cel128 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire e5-522g-88v9 (da0zrzmb6d0) bios
deemaje
2342
10 июл 2017, 16:18
deemaje Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-522G (DA0ZRZMB6D0 REV:D) Не видит тачпад
Voffka212
16
4432
04 сен 2017, 12:36
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-522G (da0zrzmb6d0 rev.D (Quanta ZRZ)) Не стартует
Kenner
29 авг 2017, 16:14
Kenner Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. e5-522g-82u0 (DA0ZRZMB6D0 ) выключается после 10-15 сек
GigaBlyate
20 авг 2019, 11:28
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 49
