Текущее время: 21 ноя 2026, 04:21
 Заголовок сообщения: h61h2-m12 v2.0 Проблемы с БИОС
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 21:05
При включении появляется сообщение CMOS Settings Wrong.
Батарейку поменял, БИОС сбрасывал. В БИОС входит нормально и редактируется тоже, но изменения не записываются. Пробовал перешить БИОС из-под ДОС и Вин, до конца не доходит и вываливается с ошибкой, что размер файла не соответствует флешке. БИОС с оф.сайта. Думаю поменять саму флешку и записать уже программатором. Может у кого есть дамп? На форуме нашел только на V 1.0. Может еще что проверить?
 Заголовок сообщения: Re: h61h2-m12 v2.0 Проблемы с БИОС
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 21:48
Светлая память
Светлая память
Какое отношение имеет память CMOS и невозможность в нее записать к флешке bios с ее содержимым?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 10:38
Про CMOS понятно, не понятно на чем она реализована. Микросхему я так и не нашел. Подскажите.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 11:35
Светлая память
Светлая память
Внутри хаба эта область памяти. Минимум проверить, доходит ли питание CMOS до хаба (запитана ли его секция RTC).
Часы не сбиваются после отключения питания от платы?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 12:05
Часы даже не выставляются. Вернее в БИОС выставляешь, выходишь с сохранением, заходишь снова и ничего не сохранено.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 14:01
кварц проверьте и питания rtc
СообщениеДобавлено: 20 окт 2018, 14:05
Питание проверил на сколько это возможно. Все приходит. Кварц поменял, но время шло и со старым. При выходе из БИОС время сохраняется до перезагрузки.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2018, 16:06
Перемычка выводов clrcmos?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 20:54
Перемычка Normal. Я что-то не пойму, делаю изменения в БИОС, сохраняю и выхожу. Изменения сохраняются. Перезагружаю - изменений нет. Получается память CMOS исправна и питание тоже?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 15:14
проверьте есть ли контакт от среднего пина до пина normal, бывает от окисления нарушается контакт
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 15:50
А может вы вообще не в ту сторону копаете? А вдруг сохраненку сбрасывает сама винда? Была у меня года 2 назад такая проблема (Сохранение биоса сбрасывалась через день) решил путем поиска и устранении ошибки в самой винде… Вытащите hdd если с ним включали или поменяйте на другой и пробуйте:-): А насчет биоса… Не пробывали не с офиц.сайта скачать?
*Ну...
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018, 20:47
А так пробовали?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018, 20:58
Загрузите настройки по умолчанию. Есть опция " load cmos setting default" или что-то в этом духе. Сохраните и перезагрузите.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 20:31
Принесли в ремонт ПК с той же неисправностью, мать та же. Говорят поменяли батарейку. Симптомы те же. Питание есть, перемычка как надо, биос сбрасывал, в биос настройки меняются и записываются, но до перезагрузки (без выключения питания).
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 01:18
чем решилось? тоже сталкивался с такой проблемой. так и не решил ее...
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 20:19
bojfriend писал(а):
чем решилось?
Обновлением ME. Как сделать, ссылка выше была.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS h61h2-m12 v.1.0 дамп биос
в форуме ECS (Elitegroup)
vsemnazlo
6899
11 май 2017, 08:13
vsemnazlo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS H61H2-M12 V:1.0 не держит настройки биос
Karr
05 май 2022, 12:35
Karr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Wanted working dump bios for H61H2-M12 V1.0
yakudza
14 янв 2017, 10:40
yakudza Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. H61h2-m12 V2.0 dump bios
alex508-3@mail.ru
09 авг 2017, 14:05
Andriy_maltitek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ecs H61H2-M12 V 1.0
Kemal_92
24
7223
05 июл 2018, 18:09
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
