Текущее время: 13 ноя 2026, 07:01
 Заголовок сообщения: inspiron 1545 (dr1 discrete 48.4aq12.011) плохо работает тачпад
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 13:45
добрый день, принесли ноут с проблемой тачпада, причина водя по тачпаду перестает реагировать потом опять начинает если ловить на тач панели.
разобрал проверил питание в присутствует. Интересно но тачпад при работе от аккумулятора, без блока питания, работает гораздо лучше. попробовал посмотреть осциллографом питание стабильное
еще заметил что при подключении осциллографа или мультиметра в режиме проверки вольтажа на на 1й контакт и землю тачпад работает идеально пока не уберу щупы(при отключении опять казлит)
в чем такая интресная причина? не кто ни сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: inspiron 1545 (dr1 discrete 48.4aq12.011) плохо работает тачпад
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 13:50
Светлая память
Светлая память
Китайские БП наводки дают. И почему то чаще всего в Dell-ах это проявляется.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 13:55
блок питания родной, может испортился?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 14:13
Светлая память
Светлая память
Проверить на другом никак?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 14:24
деловского нет а на лбп тоже самое. завтра с другой проверю
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 12:31
добрый день, извиняюсь что так долго, не было возможности проверить
результаты проверки, нашел оригинальное зу и с ним моросит тачпат, попробовал свою зу на другом delle все норм, вообщем дело не в зу я так понимаю(пробовал и 2 не оригинальные).
интересно что при подключении мультиметра, осциллографа начинает работать идеально.
поменял танталы по питанию, толку нет.
как хоть примерно можно избавится от такого глюка? откуда наводки такие могут идти?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 20:54
У деллов и сони это известная проблема. Лечил ферритовыми кольцами на шнур БП, заменой БП на 100% оригинал (самый лучший делловский оригинал, как показала практика - со светящимся коннектором питания, но их крайне сложно достать...).
Если у вас при подключении мониторящего устройства девайс начинает прекрасно работать - попробуйте вместо щупов поставить керамику эквивалентной емкости, чтоб отфильтровывало помехи. Сколько у вас эквивалентная емкостью щупов ослика - не знаю, смотрите сами.
Откуда такое растет, так ни разу и не докопался. Может появиться буквально в середине работы. Подозрение - утечка в каком-то из фильтров питания.
Еще могу посоветовать шлейф тачпада обтянуть алюминиевым скотчем и заизолировать сверху обычным. Алюминий законнектить с шасси для заземления. Может откуда-то снаружи с самой платы наводка идет.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 10:13
спасибо, феритовое не помогло колечко, остальное попробую отпишу обязательно
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell inspiron 1545 (48.4aq12.011 08224-1 dr1) Не включается
в форуме Dell
ась
19
4462
17 окт 2020, 07:29
ась Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 1545 (48.4AQ12.011) Нет изображения на матрицу
Sergey0105
23
4902
11 июн 2020, 05:09
Sergey0105 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 1545 (48.4AQ28.011 DR1 Discrete) Дохлое видео перевод на intel hd
в форуме Dell
romanck
19 окт 2018, 14:50
romanck Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 1545 (DR1 DIS 512M) Нет инициализации, замена видео
в форуме Dell
PetrovI4
4690
04 июл 2018, 11:39
mitya_stb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. inspiron 1545 PP41L (dr1 08212-3 UMA 48.4AQ01-031) закручивается куллер но не стартует
в форуме Dell
Krydsvard
22 янв 2020, 10:07
eugkov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
