Текущее время: 08 ноя 2026, 12:19
 Заголовок сообщения: ACER 5810T (08266-2) не заряжается
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 10:10
Добрый день! ноутбук не видет зарядное устройство,
при вскрытии обнаружен пробитый мосфет U28 который включает заряд АКБ, заменил на аналогичный N канальный сдвоенный, заряд начал поступать на АКБ но в момент когда загорается индикатор зарядки слышен писк и тухнет индикатор, ноутбук с родным хвостом (трехфазным) припаян на блок питания от АСУС третий вывод который отключает бп висит незадействованным, вопрос может ли из за бп такой дефект? на HP управляющий вывод в БП через резистор идет на +IN, а на ACER как он включен?
 Заголовок сообщения: Re: ACER 5810T (08266-2) не заряжается
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 10:14
19 вольт на плате есть или нет
---------- Добавлено спустя 15 минут 41 секунду: ----------
на транзисторах
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 10:44
Да есть без АКБ даже включается работает, с АКБ не видит зарядку,
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 14:48
открой схему и глянь на ключи ни то установил
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 15:02
ключи оригинал впаял AO4800, главный вопрос остается с блоком питания, третий вывод обязателен или можно любой от acer подключить?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 15:09
Светлая память
Светлая память
Насколько помню, тут он для засыпания самого БП.
Для работы не обязателен.
booknot.ru тел (343)237-37-37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 4810 (JM41 08266-2) В чём отличие ревизии 08266-2 от 08266-2N ?
Snack
27 дек 2023, 22:10
Snack Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo b5400 (DAOBM5MB8DO REV :D) пишет подключена заряжается но не заряжается lenovo b5400
Avik
20 дек 2016, 17:54
Avik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo w530 (LKN-4 WS MB 48.4QE12.03111220-3) АКБ подключено, заряжается. Но не заряжается.
molle
19 янв 2018, 20:52
molle Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Смартфон не заряжается от ЛБП, но заряжается от простой зарядки.
Dangol
22 июн 2018, 10:56
Dangol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp elitebook revolve 810 (Odie-UMA 12212-1 48.4XF01.011) АКБ определяет, пишет заряжается, но не заряжается
andulink
06 авг 2018, 12:19
recordsman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fox487, Vasyanet68 и гости: 81
