MacBook Pro (13-inch, 2017, Two Thunderbolt 3 ports) A1708 EMC3164 820-00840-A
Ноутбук попил сладкого чая в районе шлейфов матрицы. При этом стартует и работает исправно. Клава норм (жидкость не попадала). Шлейфы прочистил, особо то не залило. Но! После того как выключить, а затем подсоединить ЗУ или открыть крышку - произойдёт самопроизвольный старт. Дело в том, что у меня уже второй такой водолаз и с такой же проблемой.
У первого аппарата всё печальнее было, там плату вытаскивал из коррозии, попадание жидкости было в той же части. После того как плату поднял, аппарат запустил, работало всё исправно, кроме описанной выше проблемы и веб камеры. Списал тогда на то, что дело в бошке. Было произведено много работ и клиент торопил, поэтому не вникал. Но второй аппарат с такой же неисправностью уже вызывает статистические подозрения на типовуху.
Пиндосы кстати на своих форумах грешат на перетерающиеся шлейфы, но я что то не заметил прям каких либо следов притирки.
Заранее благодарю за советы! ---------- Добавлено спустя 1 час 30 минут 15 секунд: ---------- Пишу и плачу. Первый же ролик с обзором на тытрубке ответил на пост. Это не баг, а фича. Новый, только что распакованный и изъятый из коробки аппарат включился при открытии крышки. Тему можно закрывать. Смутило просто то что аппараты залитые и автостартуют, поэтому и лромал голову
