Текущее время: 29 июн 2024, 23:28
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: HP dv7-5000er (Quanta LX3) нет старта, пост код 17
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 00:18
Это ж видеочип? На прогрев не отреагировал. Переключить в UMA реально на этой платформе?
 Заголовок сообщения: Re: HP dv7-5000er (Quanta LX3) нет старта, пост код 17
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 05:21
10 страница схемы. Всё возможно
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 13:00
Получается мне нужно убрать R582(10K), а в позицию R581 запаять резистор 100K ?
---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 46 секунд: ----------
Поменял резисторы - пост код 17, что я делаю не так?
---------- Добавлено спустя 22 минуты 30 секунд: ----------
Ага, почитал, мне нужно еще BOARD ID SETTING привести в соответствие. Я на правильном пути?
---------- Добавлено спустя 18 минут 19 секунд: ----------
По таблице получается нужно переставить еще два резистора R612 -> R611 и R226-> R220.
---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут 3 секунды: ----------
Все равно пост код 17. Не пойму чего надо сделать еще. Или я заблуждаюсь насчет посткодов и дело не в видике...
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 16:35
Питание процовой графики распаяно? Плата случаем не в онли дис ?
BOARD ID и 24 страницу схемы смотрели?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 16:40
По 24 странице просмотреть наличие резисторов? Ну что бы понять будет работать процовая графика или нет. Я правильно понимаю?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 17:21
PL19 распаян на плате? если нет в UMA не переделать
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 17:36
Вот теперь все стало на свои места... На месте PL19 пусто. Остался вопрос по пост коду 17, все пишут, что это инициализация видео. Но на прогрев не отреагировало.
 Заголовок сообщения: Re: HP dv7-5000er (Quanta LX3) нет старта, пост код 17  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 17:40
пост 17h неисправность видеочипа 99%
Не всегда ведется на прогрев
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 17:43
Спасибо Вам Powerman за подсказку, а то я чет увлекся переделкой в UMA. Да к тому ж i7 2-го поколения, я и не подумал, что может быть не задействовано процовое видео.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018, 10:57
Заказал чип 216-0772034 в Китае, полагаю в России новый не найти. Остается только надеяться на порядочность продавца.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018, 11:54
В России как раз то есть новые чипы, а вот что пришлют из Китая............................................................................... :nez-nayu: :nez-nayu: :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 20:54
Пришел, чип. Запаял - пост код 1A . Недосел?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 09:20
А картинки случаем нет? на матрицу...
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 11:35
К сожалению ни на матрицу, ни на внешний монитор... Склоняюсь к тому, что не досадил чип. Те ошибочные переделки на UMA вернул на место еще до замены чипа, сейчас перепроверил, все как надо. Ну или чего то сдвинул (смахнул) при демонтаже. Уважаемые форумчане, если есть фото этой платы в хорошем разрешении - поделитесь пожалуйста. А я пока прогрею и качну на шариках.
---------- Добавлено спустя 14 минут 38 секунд: ----------
Хлопнул чип, а ведь сушил... И вчера ж запаял, ну что за невезение :-(
---------- Добавлено спустя 46 минут 47 секунд: ----------
Дата код 1119 для этого чипа нормально (нашел у другого китайца), а то предыдущий был 1702?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 12:45
17 года таких чипов не встречал, возможно перемарк китаец прислал, из тех что брал были 11-14 годов.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 12:47
Купи не у китайца, и все заработает.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 13:09
В партдиректе их нету, а с другими поставщиками я не работал никогда... Да и у других смотрел - нету.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 19:31
Завтра забираю чип на почте, а мысль, что что-то снес из мелочевки не дает покоя. Если у кого есть фото этой платы, огромная просьба поделитесь... Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 22:03
Чип запаян, ноутбук запустился. На пост коде 1A уже есть картинка, и на внешний монитор и на матрицу.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV7-5000er (quanta lx35) Помогите найти dump ec
mycopa
896
11 дек 2020, 01:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8H61-M LX3 пост код b2
в форуме Asus
Benedikt
1238
11 апр 2023, 18:15
com77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. M5A78L-M LX3 rev.1.03 пост код 00, интервалом рессет
в форуме Asus
kesha1069
480
21 фев 2024, 01:35
kesha1069 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M5A99X EVO R2 пост код 80 после, ресета пост код 10
в форуме Asus
Cardinul
22 мар 2024, 17:51
Cardinul Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pavilion Dv7 (Quanta LX6) пост-код BF
petrov350
15 май 2016, 11:23
petrov350 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: NICCHER и гости: 72
