Текущее время: 21 ноя 2026, 04:19
 Заголовок сообщения: ASUS D541N (x541na main board rev 2.1) Расшифровать обозначение шим-контроллера 47=3J S3S
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 15:55
Может кто знает что это за шим 47=3J S3S?
Может кому попадался даташит на него или схема с таким шим?
Проблема следующая:
ноутбук не реагирует на кнопку включения.
При подаче питания с ЛБП потребление около 100mA
и поднимается напряжение питания процессора (1.05V),
соответственно проц начинает греться.
Интересующий меня шим как раз стоит в цепи питания процессора.
Я нигде не могу найти даташит на этот шим,
что бы вычислить пин на который приходит разрешающий сигнал.
Последний раз редактировалось Aleks86 18 окт 2018, 16:36, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS D541N (x541na main board rev 2.1) Расшифровать обозначение шим-контроллера 47=3J S5S
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 16:10
RT8498
https://www.richtek.com/assets/product_ ... 498-01.pdf такой?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 16:16
Upload photo of this IC.
I think it is ATK1602GQW
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 16:29
_Рустам_ писал(а):
RT8498
Вот такой.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS D541N (x541na main board rev 2.1) Расшифровать обозначение шим-контроллера 47=3J S3S
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 18:03
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... QW#p856996
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 20:56
Подниму мертвяка.
Никто чтото похожее на дш ATK1602GQW не встречал?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus D541N (x541na rev 2.1) опознать часть элементов.
Enix
15 окт 2018, 07:44
antivirus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus D541N (x541na rev 2.1) помощь в определении элемента
antivirus
26 окт 2018, 06:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS D541N (X541NA mb rev.2.1) При подключении зарядного греется процессор
кристинка
13
3325
24 дек 2020, 13:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus D541N (X541NA Rev 2.1) Нет дежурки
vitser
1474
28 янв 2024, 17:10
VadimFobos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus d541n (X541na) Нет питания cpu
Никулин Дмитрий
29 сен 2021, 17:17
Piglet666 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 109
