Текущее время: 22 ноя 2024, 03:45
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Отчетность Asus по типовой неисправности?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 18:46
Случайным образом, выдрал отчетность. Может кому интересно.
 Заголовок сообщения: Re: Отчетность Asus по типовой неисправности?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 19:27
Участник АСЦ
Участник АСЦ
关不了机:关机所有电压都有,屏幕已经关掉,前端更换过IO,南桥。怀疑可能是上电时序那几个信号出了问题,于是逆向量测上电时序,量PSON没有升高,在量SLP_S3的时候就会关机,点在S3上量测就无法上电,,然后量S4发现没有出现量S3时候的现象,于是量S3,S4的对地阻抗,发现S3的是8百多,S4的是7百多,正常应该差不多,于是拆除IO量测发现S3无穷大,S4有阻抗,说明S3到南桥断线,于是追线,发现在前置USB的背面处断线,(在PCB板背面最下方一根,因为线比较细,稍微有点小黑点氧化就会断线)然后补线OK
Невозможно выключить аппарат: все напряжения отключены, экран выключен, передняя часть заменила IO, южный мост. Предполагалось, что могут возникать проблемы с сигналами в последовательности включения питания, поэтому инверсный вектор измеряет последовательность включения питания, уровень PSON не увеличивается, он будет отключен, когда сумма будет равна SLP_S3, и измерение не может быть включено на S3, затем Сумма S4 обнаружила, что не было никакого явления, когда количество S3 появилось, поэтому сумма сопротивления S3, S4 на землю, показала, что S3 больше 800, S4 больше 700, нормаль должна быть схожей, поэтому удаление IO-измерения обнаружило бесконечность S3, S4 Существует импеданс, указывающий, что S3 на южный мост сломан, поэтому линия найдена, и линия сломана на задней панели переднего USB. (В нижней части задней панели платы, потому что линия тонкая, небольшое черное пятно будет сломано. Line), затем заполните строку OK
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 20:01
Алексей: Программ переводчиков - много... Поржать с перевода - ок. Попался такой отчет, вот и выложил... В общем - отчет гарантийных.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018, 10:31
теперь надо макрос к экселю придумать, чтоб это через какой-нить переводчик прогнать... :du_ma_et:
- Йцукен?
- Фывапрол!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Redmi 9t не включается (описание типовой неисправности)
в форуме Xiaomi
BogdanFadeev
30 мар 2022, 20:56
Faztech Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus (X540u) Возможна ли замена SR3n6 на SR2EV 3855U или типовой селерон
dak20
14
1857
24 окт 2022, 16:23
gs84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G770 (LA-6758P) Якобы типовой дефект, но замена GPU не помогает
eraserhead
5925
14 мар 2017, 14:49
eraserhead Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire Z1-601 (Lengda um1b) Автостарт , Нет изображения (Решение типовой проблемы)
Bazhenovvv
29 ноя 2019, 11:13
Bazhenovvv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок питания HP PA-1231-66HV (типовой дефект)
Digidoid
21 янв 2020, 21:46
Digidoid Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
