Текущее время: 21 ноя 2026, 05:05
 Заголовок сообщения: Asus X550Z (X550ZA) не полностью выключается, ложный перегрев
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018, 14:52
Достался без пред истории проц А10, юг гретый, зачем?? прошил биос завелся, температура в аиде, CPU 101, Diode CPU 57 и повышается в тесте, как бы более адекватно значение Diode Cpu,хотя по умолчанию аида выводит просто CPU и всегда температура 101, по зажатию кнопки отключается полностью, а вот из винды по завершению работы горит лампочка работы жесткого диска, и полного отключения нет, биос шил неоднократно, :ps_ih: датчик температуры что под процом, менял с донора, наобум, конечно, драйвера обновлял!!!
 Заголовок сообщения: Re: Asus X550Z (X550ZA) не полностью выключается, ложный перегрев
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018, 18:16
если я ни чего не путаю то мульт под замену
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018, 20:40
А может уже fch прижарили
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
 Заголовок сообщения: Re: Asus X550Z (X550ZA) не полностью выключается, ложный перегрев  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 окт 2018, 09:41
Psy писал(а):
мульт под замену
начну с этого, потом уже буду смотреть в сторону fch
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2018, 08:48
причина была в мультике. температура ЦПУ так и осталась. ну уже не буду разбираться.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x550z (x550za) не включается
Alexnos
3336
30 май 2018, 14:33
Alexnos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 630 (Chicago_CP_HPC) Выключается, ложный перегрев
Vlad_vs
3892
18 янв 2018, 15:07
Vlad_vs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z510 (NM-A181) ложный перегрев
Away
384
20 сен 2026, 22:00
Away Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550Z (X505ZA REV2.0) Мнимый перегрев, автоотключение
serega1576
18 фев 2026, 11:04
serega1576 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550Z (Asusx550ze) Шим дежурки
afenkingennadiy
15 дек 2017, 19:53
afenkingennadiy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: yyyuuu503 и гости: 182
