Текущее время: 04 ноя 2026, 07:31
 Заголовок сообщения: Media Pad 10 link s10-201 перезагружается
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 10:37
Перезагружается сам по себе, обычно после включения. Думал дело в прошивке, прошил до последней версии - дефект остался. Перезагружается может раза 3-4, потом полет нормальный. Подскажите, что может быть, куда копать.
 Заголовок сообщения: Re: Media Pad 10 link s10-201 перезагружается
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016, 13:01
Как вариант битая флеш. А вообще юзайте logcat по adb
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 28 май 2016, 16:35
Пред история известна? Намок, упал ? Как состояние АКБ , тестили ?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016, 13:24
Вчера принесли такой, Простой reset не работал писал sd card faild, а жесткий reset прошел(задействовать все клавиши + и - и Power). Работает стабильно сегодня клиент забрал.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 10:07
Если писал sd card fail то либо флешка не в фате, либо файл прошивки не подходил аппарату.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018, 15:17
Уже на трех с такой ошибкой emmc поменял, полет нормальный.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 13:53
точно такая же проблема - перегружается безо всяких причин.
Причем не нахожу никакой связи почему это происходит - например при просмотре одного и того же ролика в ютьюбе может перегрузиться а может и нет, может перегрузиться вообще ни с того ни с сего. Частенько бывает что постоянные перезапуски высаживают батарею очень быстро, хотя если этих рестартов нет - батарея держит нормально.
Пробовал перешивал разными прошивками - пробовал, наверное, штук 5 разных, где-то попадалось что к рестарту приводят сервисы гуглы, отключал - все равно не помогает.
Подскажите, если это проблема с аппаратной частью - как вычислить что косячит? Можно какой-то программной диагностикой?
to TheMonomah, как Вы определили битый emmc?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 13:36
Программой для теста скорости флешпамяти воспользуйся (если нету EMMC программатора), если скорость низкая от 2 до 5 мегабайт в секунду, то наверно с EMMC проблема. Надёжней Z3X прогнать на колодке с 8 датами.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 04:38
Опять чудесный ответ)) Вы уж тогда поясните, что память нужно снять, прихрендячить по распиновке к юсб-кардридеру а-ля SD/microSD, а тестировать через flashnul.
А чем UFI или Octopus тот же не угодил, коль на то пошло? И Random verifity в z3x тоже еще не показатель хорошего здоровья, хоть в 1 бит, хоть в 8.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LAUNCH X431 PAD III PAD 3 V2.0
den-24
11
4030
26 май 2022, 14:11
felix2604 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 11" Xiaomi Mi Pad 5 Pro /5G / Mi Pad 5 совместимость csot 1b \1d \1c
nik0
02 сен 2023, 18:47
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SoC от Media Tek
Chiptuner
04 авг 2018, 18:05
alex2211 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Rosewood media cache проблема
makar303
10 авг 2021, 12:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TP-Link Тема: TP-Link Archer C60(RU) V3.0 Нужен дамп
в форуме TP-Link
Aldem
12372
27 фев 2021, 18:54
com77 Перейти к последнему сообщению
