Текущее время: 21 ноя 2026, 04:50
 Заголовок сообщения: k52ju (k52ju-sx092r) нужен дамп биоса
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 18:24
Доброго времени суток! заменил микруху биоса и прошился единственной найденной на просторах интернета прошивкой 203. все прекрасно работает, но обороты кулера на максимуме, аида неизменно показывает 88 градусов, хотя 2 ядра 40+ в зависимости от нагрузки. со старым биосом тоже были высокие обороты вентеля(кроме того что бук запускался 1 из 10 раз и то после ночевки без аккума), на программаторе старая флешка оказалась битая. сейчас попробовал с оф сайта обновиться до 206 прошивки, но ситуация та же. еще смущает маркировка на материнке k52jr(на наклейке корпуса mb ver: k52ju). к сожалению для скачивания пока нет доступа. если у кого есть возможность скиньте дампы на k52jr и k52ju на почту ukrmaster777@gmail.com буду экспериментировать) из прочитанного понял что большая вероятность в некорректной прошивке биоса. заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: k52ju (k52ju-sx092r) нужен дамп биоса
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 19:40
Проверь почту скинул )
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 22:22
Спасибо! завтра буду пробовать шиться) о результатах отпишусь в теме.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018, 13:26
с этим дампом совсем нет запуска, индикаторы не горят...
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018, 13:32
Проверяйте почту
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018, 14:40
zaurista, ноут все таки запустился после разборки с вашим дампом, но нет изо и поведение как на старом битом чипе. записал обратно последний свой рабочий и сразу пошел старт. буду пробовать шить файл от 68years, жаль сразу не глянул что не bin(
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018, 15:54
скиньте мне модель и ревизию платы, написанно это на самой плате
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018, 16:00
68years собственно биос не видит 4х метровые файлы. вопрос открыт. по другим форумам пока только bin файлы с теми же оборотами кулера( есть подозрение что все копировалось с одного источника. ребят может у кого есть рабочий bin файл? на слоте памяти наклейка k52ju (0203), материнка k52jr rev 2.3. уже голова взрывается за сегодня)
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018, 16:17
Кинул бинарник
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018, 18:55
и я кинул с чистым ме должно все работать
 Заголовок сообщения: Re: k52ju (k52ju-sx092r) нужен дамп биоса  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018, 19:27
Спасибо всем огромное! прошился бинарником от 68years и все прекрасно заработало. правда слетел мак адрес сетевки, но это минутное дело. собственно уже час полета в ютубе, тест аиды и т.д. пока без проблем. правда как по мне высоковата температура: 60-70 в простое(i3 330m), но возможно свежая винда еще что то подтягивает. буду тестить, еще раз огромное спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k52ju-sx064r (k52ju) биос, чистый me-регион
taryasha
11 май 2017, 21:16
ramsujot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x52JU (k52jr rev 2.3a, на наклейке K52JU) мод биоса
mastermakc
11 апр 2018, 15:01
mastermakc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52J (K52JU) Замена видео
BaserLexx
01 дек 2016, 20:23
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнская плата на ASUS A52j (текстолит K52JU)
в форуме Куплю | Buy
neozmaster
27 фев 2017, 17:30
7off-service Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52J (k52ju (0203)) включается, нету изображения
Vishnya
19
5695
21 июл 2017, 14:19
Vishnya Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 150
