Текущее время: 20 июн 2024, 00:54
pasha_zv
Заголовок сообщения: Re: Методы восстановления оторванных пятаков Добавлено: 11 май 2012, 14:46 |
Сообщения: 85 Откуда: Ставрополь
тонкими проводками, от шлейфа проводного идеально подходят, от нокии или сонериксона. например такой http://www.gsmbaza.ru/model1712/SonyEri ... 8%ED%E0%EBа вот потом начинается шаманство. бог знает когда покупал лак зеленый, отверждающийся под ультрафиолетом, уже надпись на шприце стерлась, марку не скажу. инсулиновым шприцем мажем где надо , и под лампу на 15-20 мин. этот лак потом температуру прекрасно держит.
_________________ жизнь принуждает нас ко множеству добровольных поступков...
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Восстановление оторванных пятаков на платах. Добавлено: 12 май 2012, 09:54 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
zamena_led писал(а): Ультрафиолетом быстро засыхает, мин 20? Я для надёжности 30-40 мин. держу под ультрафиолетом. zamena_led писал(а): А дорожки каким клеем клеете, суперклеем не получается, моментом долго засыхает. И дорожки на эту же зелёнку... Я брал лампу тут: http://mitsar-spb.ru/product_list/group_380751 (спросите у них, может они могут выслать по почте).
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Восстановление оторванных пятаков на платах. Добавлено: 12 май 2012, 10:19 |
УФ светодиод прикольней, и купить не не проблема.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Восстановление оторванных пятаков на платах. Добавлено: 12 май 2012, 15:04 |
Еще (без мастерских) - провод из вторичной обмотки трансформатора инвертора (не мной придумано). Концы облуживаются в зверском флюсе для пайки металла.
dadvitamin
Заголовок сообщения: Re: Восстановление оторванных пятаков на платах. Добавлено: 12 май 2012, 23:49 |
Сообщения: 31 Откуда: Украина
MSF113 писал(а): Еще (без мастерских) - провод из вторичной обмотки трансформатора инвертора (не мной придумано). Концы облуживаются в зверском флюсе для пайки металла. а в чем именно лудите? Просто боюсь испортить жало всякого рода химией.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Восстановление оторванных пятаков на платах. Добавлено: 14 май 2012, 08:37 |
Даже не знаю, что за хреновина, честно говоря. Шел в комплекте с паяльником, купленным в OBI. На нем написано - не для пайки электроники Аспирин банальный тоже пойдет.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Восстановление оторванных пятаков на платах. Добавлено: 14 май 2012, 11:03 |
Ну вообще то я обычно использую проводочки от оплетки коаксиального военного серебреного кабеля 50Ом 2 мм в диаметре. Но вряд ли у всех такой кабель есть.
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: Восстановление оторванных пятаков на платах. Добавлено: 14 май 2012, 11:45 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 16:51 Наличности на руках: 150.42
Сообщения: 175 Откуда: Киев
MSF113 писал(а): Ну вообще то я обычно использую проводочки от оплетки коаксиального военного серебреного кабеля 50Ом 2 мм в диаметре. Но вряд ли у всех такой кабель есть. Почему нет?Есть и 2мм и 1.5мм вместе с коаксиалами на концах.Кусочки правда короткие по 8-12см,но мне их на мясо пускать жалко.Я их использую по прямому назначению,редко но нужны в вч устройствах.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Восстановление оторванных пятаков на платах. Добавлено: 14 май 2012, 12:31 |
Могу поделиться У меня кусочек метров так 100 навскидку.
az113
Заголовок сообщения: Восстановление пятаков на плате - кто как? Добавлено: 20 янв 2013, 05:37 |
Сообщения: 186 Откуда: Ukraine, Kiev
Исторически знаю три способа, из них два использую сам. Первый - гальваника, второй и третий - восстановление либо проволочками, либо кусками дорожек с уже существующей донорской платы (на ромбае вычитал, чтоли, когда-то). А если восстанавливать не проволочками по старинке, а прогрессивно - целыми пятаками с кусками дорожек с донора, то чем их можно поклеить? Эта информация как раз там отсутсвовала - я вчитался в середину треда, апока дочитал - то ли ссыль потерял, толи... В общем так и не узнал. Потому как проводки-то зеленкой залил - и гуд, но зеленка же под дорогами не затвердеет, ее же не облучит... Вот и вопрос - кто как делает?
Ilyas
Заголовок сообщения: Re: Восстановление пятаков на плате - кто как? Добавлено: 20 янв 2013, 12:37 |
Зарегистрирован: 06 май 2011, 08:53 Наличности на руках: 70.01
Сообщения: 58 Откуда: Волгоград
az113 писал(а): Потому как проводки-то зеленкой залил - и гуд, но зеленка же под дорогами не затвердеет, ее же не облучит... Вот и вопрос - кто как делает? использую тонкие проволчки. Загибаю по форме дорожки после того как один конец припаянк месту отрыва. После этого можно смело мазать зеленкой. Она еще будет сама удерживать за счет смачиваемости.
az113
Заголовок сообщения: Re: Восстановление пятаков на плате - кто как? Добавлено: 20 янв 2013, 17:02 |
Ну так я тоже так делаю... Меня больше способ с кусками дорожек интересует - на горизонте одна машина где много-много восстанавливать надо... Проволочку я давно сам освоил ;)
Dim4ik69
Заголовок сообщения: Re: Восстановление пятаков на плате - кто как? Добавлено: 20 янв 2013, 21:33 |
Сообщения: 35 Откуда: Dnepr
az113 писал(а): Меня больше способ с кусками дорожек интересует - на горизонте одна машина где много-много восстанавливать надо... я думаю что такой способ аналогичен проволочкам, просто когда срезаешь дорогу с донора, то она во-первых плоская а не круглая, а во-вторых она в лаке(если аккуратно срезать), но в принципе даже если припаивать зачищенный кусочек дорожки, то "зачищенную" часть можно покрыть акриловым лаком
Dim4ik69
Заголовок сообщения: Re: Восстановление пятаков на плате - кто как? Добавлено: 21 янв 2013, 04:27 |
az113 писал(а): я имел в виду, чем приклеить дорогу... Сверху-то я ее спокойно зеленкой покрашу без проблем. Но дорога ж снизу зеленку закроет от УФ, и она не отвердеет ;( Вот и надо что-то типа лака какого-то... но какого - я понятия не имею, чтобы он не крякнул от температуры около 200оС... можно попробовать супер-клей, но от него, при нагреве, выделяются очень токсичные пары
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Восстановление пятаков на плате - кто как? Добавлено: 21 янв 2013, 05:46 |
Я пробовал дорожки переставлять- муторно очень показалось. Найти такую же, отрезать, залудить, на место установить. При малейшей ошибке всё по новой. Отказался.
