Текущее время: 29 ноя 2026, 16:29
 Заголовок сообщения: ERGO Model: 1403 не включается
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018, 22:58
ERGO Model: 1403 не включается, светодиод дежурки светится, но не реагирует на кнопки и пульт, с 25-го раза может запустится, в чем может быть проблема?
Шасси P2170A02
Проц - TDA11106PS/V3/3
ЕЕПРОМ - FT24C08A
Звук - UTC2003
ТДКС - BSC25-T1010A
Кадровая - LA78040B
Трансформатор ИБП - BCK-01-EC39 WD07600
Транзистор ИБП - C5287
Строчный транзистор - 3BD2102
 Заголовок сообщения: Re: ERGO Model: 1403 не включается
СообщениеДобавлено: 20 окт 2018, 00:31
Микротрещины в пайках...
СообщениеДобавлено: 20 окт 2018, 07:53
были микротрещины на ТДКС и ТПИ, пропаял.
вернее он сейчас пытается запустится, на секунду появляется горизонтальная полоса и как будто срабатывает защита, потом снова так, при этом светодиод дежурки не гаснет, постоянно светится, 3.3в на проце есть 33, 40, 43 выводе, память прошивал, без изменений!
СообщениеДобавлено: 20 окт 2018, 20:53
Горизонтальная полоса-неисправность в кадровой развертке
СообщениеДобавлено: 21 окт 2018, 09:14
Она появляется на секунду, значит срабатывает защита по кадровой развертке, проверю литы в ее цепи.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 22:57
проверил лити по питанию кадровой +15в и -15в были подсохшими на 100мкФ вместо 470мкФ, заменил С564 - 470мкФ 25в, был полностью сухой, тв запустился! Стоит возле радиатора кадровой развертки, прям в горячей точке!
тестирую...
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 06:20
Проверьте, на всякий случай, микротрещины в пайках на ножках кадровой микросхемы. При работе она сильно греется...
 Заголовок сообщения: Re: ERGO Model: 1403 не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018, 20:08
телик работает отлично, причина была в высохшем С564 - 470мкФ 25в!
Всем спасибо, тему закрываю!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. kruger matz explore 1403
в форуме Поиск BIOS
asf228
14 дек 2022, 03:46
asf228 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ergo tab gamer НЕ включается.
KAMENb
07 фев 2020, 19:57
GA-8i915 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ergo F242 dump
в форуме Китайские телефоны
deremenda
03 окт 2018, 10:35
deremenda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Homtom ht3 или ergo a500не работает микрофон.
romanck
14 янв 2019, 17:54
romanck Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп прошивки ресивера ERGO DVB-T2 2109
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
VdylazY
22 май 2019, 20:00
VdylazY Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
