Текущее время: 17 июн 2024, 16:20
mia
Заголовок сообщения: Re: Asus Q551LN (BB1706) Вылетает диспетчер окон dwm.exe Добавлено: 18 окт 2018, 08:24 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
Fishlel писал(а): Пробовал разные системы (win7, 8, 8.1, 10) проблема остается. Похоже на перегрев. Пора сделать профилактику системе охлаждения...
Fishlel
Заголовок сообщения: Re: Asus Q551LN (BB1706) Вылетает диспетчер окон dwm.exe Добавлено: 20 окт 2018, 12:07 |
Зарегистрирован: 17 окт 2018, 17:40 Наличности на руках: 21.00
Сообщения: 5 Откуда: Калуга
umnik2905 писал(а): В вашем случае откуда интернет берете?.. Из роутера, т.е. беспроводной
mia
Заголовок сообщения: Re: Asus Q551LN (BB1706) Вылетает диспетчер окон dwm.exe Добавлено: 23 окт 2018, 12:46 |
ermlex писал(а): С HDD проблемы могут разные быть: поверхность и контроллер. Бывает контроллер глючит, а поверхность нормальная и создается впечатление исправного HDD. Если такое действительно бывает то создается впечатление неисправного HDD... И, таки да, HDD действительно неисправен, поскольку и контроллер, и поверхности должны быть в нормальном состоянии !
Fishlel
Заголовок сообщения: Re: Asus Q551LN (BB1706) Вылетает диспетчер окон dwm.exe Добавлено: 24 окт 2018, 19:15 |
levik писал(а): а попробовать с LAN ? Не помагает
mia
Заголовок сообщения: Re: Asus Q551LN (BB1706) Вылетает диспетчер окон dwm.exe Добавлено: 24 окт 2018, 19:21 |
Fishlel писал(а): HDD тоже работает нормально От имени администратора запустите программу cmd.exe. В открывшемся окне наберите команду chkdsk c: /f /r и дождитесь окончания ее работы после перезагрузки системы. Fishlel писал(а): Пробовал разные системы (win7, 8, 8.1, 10) проблема остается У Вас все системы на одном диске, или ставились по очереди ?
Fishlel
Заголовок сообщения: Re: Asus Q551LN (BB1706) Вылетает диспетчер окон dwm.exe Добавлено: 24 окт 2018, 21:22 |
mia писал(а): От имени администратора запустите программу cmd.exe. В открывшемся окне наберите команду chkdsk c: /f /r и дождитесь окончания ее работы после перезагрузки системы. Сделал, ошибок не обнаружено. mia писал(а): У Вас все системы на одном диске, или ставились по очереди ? Ставились по очереди
Fishlel
Заголовок сообщения: Re: Asus Q551LN (BB1706) Вылетает диспетчер окон dwm.exe Добавлено: 25 окт 2018, 00:55 |
deadmaxpayn писал(а): Память одной плашкой? Не добавляли? 4 гигабайта впаяной и еще 4 сьемной mia писал(а): Какой процессор ? Windows x32 или x64 ? Установлены ли на всю аппаратуру последние драйвера с сайта Asus ? Intel core i7 4510U Система x64 Да, стоят все драйвера, кроме случая с win7 на нее некоторые тяжело найти
mia
Заголовок сообщения: Re: Asus Q551LN (BB1706) Вылетает диспетчер окон dwm.exe Добавлено: 25 окт 2018, 07:47 |
Покажите скриншот "Свойства системы". Покажите скриншот диспетчера устройств. Покажите скриншот диспетчера устройств/"Процессоры" Покажите скриншот msconfig "Загрузка"/"Дополнительные параметры " Покажите скриншот msconfig "Автозагрузка". Fishlel писал(а): На ноутбуке вылетают все приложения использующие интернет Начали вылетать после чего ? Сначала не вылетали ?
