Текущее время: 19 ноя 2026, 22:40
 Заголовок сообщения: Fujitsu UH572 (Inventec Synapse 6050A2503201) Не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 20:01
Здравствуйте.
Ноут после залития. Пострадала в основном матрица, на плате несколько капель, ничего не отгнило.
Ноут работает, но не заряжается. Загорается светодиод зарядки, Win говорит что идет зарядка, напряжение при этом на батарею 3 вольта.
Через секунд 20 напяжение падает до 0,8, но зарядка, типо, продолжается.
Затем напряжение снова 0,8, а светодиод гаснет и ОС сообщает что АКБ не заряжается.
Вода попала на мульт 8518E, как раз контакты BATT_DATA и BATT_CLK и залит был разъем батареи.
Не найду батареи, чтоб подкинуть. Как исключить ее повреждение? Или как проверить возможность заряда?
Ум на лице – это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица.
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu UH572 (Inventec Synapse 6050A2503201) Не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018, 08:50
Алексей
Batt_Det замкнуть с минусом и посмотреть,появляется ли напряжение
А на шинах Data и CLK смотреть осциллом,есть ли что.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2018, 18:34
arhangel
batt_det нет сигнала, есть batt_in, думаю это тоже самое.
Когда батарея подключена оранжевый светодиод зарядки загорается и горит около минуты, напряжение при этом около 2,5 вольт, через секунд 20 становится 0,8, потом устанавливается в 3 вольта, светодиод при этом начинает моргать, ОСь пишет "подключена и не заряжается".
Если batt_in подключить на землю, а батарею отключить, то поведение такое же как и с батареей.
Осциллограф на batt_clk и batt_data одинаково показывает какие то безсистемные выбросы пачек импульсов (или это мой осциллограф такой, хотя на кварцах все нормально) пока горит светодиод. Наталкивает на мысль все это что батарея неисправна, тем более что чаржер (BQ24725A) я поменял, но мульт пока не трогал.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2018, 19:36
Светлая память
Светлая память
Так и должно быть.
Судя по анамнезу АКБ под замену. Незачем было ШИМ менять.
Да и умирают они BQ24XXX крайне редко. (Не верьте массовым сообщениям что заменил-помогло). BQ24780S - да, мрут.
Ну и проверить ACDRV, чтобы 25В было.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 18:41
Спасибо, MSF113
ACDRV было 19 вольт, был пробит первый входной ключ. После его замены ACDRV стал 25 вольт, батарея заряжается и ноутбук работает от АКБ.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lifebook UH572 (6050A2503201-mb-A01-002) Не включается
в форуме Fujitsu-Siemens
Zhanbolat
01 мар 2021, 08:53
Zhanbolat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lifebook UH552 (Inventec Synapse) Нет подсветки
3Tonus
3303
13 июн 2018, 18:05
3Tonus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FUJITSU LIFEBOOK UH572 (inventec) нет инициализации
toha7007
29 авг 2021, 16:08
toha7007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu UH572 (Intel) Выключается через 30 минут
Suofur
3373
09 фев 2017, 18:02
Suofur Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 620 (Inventec UMA 8L Rev 3.11) Не заряжает батарею
Shustriy
02 янв 2017, 20:56
Sid Перейти к последнему сообщению
