Текущее время: 29 ноя 2026, 17:08
 Заголовок сообщения: x552m (x550md rev. 2.0) Не включается после залития
СообщениеДобавлено: 20 окт 2018, 19:54
Доброго времени суток. Ноутбук залили вином, потом дали ему "время просохнуть", включили в сеть... Короче я его разобрал, весь в вине, почистил плату. Видимых повреждений нет на плате. При включении загораются индикаторы и все, кулер не крутится, на матрице изображения нет. С чего начать прозвонку платы? Какие замеры напряжений требуются?
 Заголовок сообщения: Re: x552m (x550md rev. 2.0) Не включается после залития
СообщениеДобавлено: 20 окт 2018, 19:58
Владимир1802
Со всех силовых дросселей начните для начала и с входных мосфетов.
Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2018, 20:02
Светлая память
Светлая память
Не верю. Тщательный осмотр помогает в 90% быстро решить проблему даже без знаний (которых не наблюдается пока).
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 20 окт 2018, 20:46
Замерил напряжение на входных дросселях (фото прилагаю). Я так понимаю отсутствует линия 3V, вместо 17mV должно быть 3V?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2018, 20:48
Светлая память
Светлая память
Ремонт по картинкам? Серьезно?
Тема закончится - "отдано без ремонта".
P.S. Из темы ушел.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2018, 22:20
Владимир1802
вы пишите,на чем (позиционные адреса) замеряете и результат замеров.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2018, 01:45
Владимир1802
Прочтите, как раз для новичков.
viewtopic.php?t=15340
СообщениеДобавлено: 27 окт 2018, 07:32
Если после залития видимых повреждений нет и напряжения в норме - шейте биос.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X552M (X550MD Rev:2.0) не включается.
Lokiro
3203
01 фев 2018, 14:54
Lokiro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x552m (X550MD rev.2.0) опознать елемент
FDS
27 янв 2017, 08:41
FDS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552M (x550md rev. 2.0) нет изображения
Crips
25
12178
12 июн 2017, 13:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552M (X550MD REV 2.0) Нужен дамп
alexku69
18 сен 2018, 09:28
Bond007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X552M (x550md rev. 2.0) нет инициализации
Кроливец
31 июл 2017, 21:06
Кроливец Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: igvago, KVKres, wowa-x и гости: 156
