Текущее время: 22 ноя 2024, 06:37
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: 15n-227sr (da0u83mb6e0 rev e) нет питания на проце и видео
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 02:10
Всем привет.
Коллега на работе попросил посмотреть свой ноут, он решил поменять жесткий диск и после этого ноут не оживает. Старт есть, дежурки присутствуют. Но на дросселях питания проца и видеочипа по нулям. До транзисторов 19v доходит. На микросхему PU3 питание VCC Приходит, вот сигнал EN...с ним не пойму, он должен быть положительным? Если да, его нет...
На дросселе проца более 100 ом на землю, а вот на видеочипе около 13-14 ом. Является ли это заниженным сопротивлением? Нигде конкретной информации не нашёл.
Сильно не пинайте, новичок) Благодарю за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: 15n-227sr (da0u83mb6e0 rev e) нет питания на проце и видео
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 02:58
У вас на странице 41 есть power sequence, на каком этапе она прерывается?
Сигнал EN положительный, 0 выключает питание видео. Кроме PU3 там есть и другие шимки
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 03:06
victrium писал(а):
Всем привет.
Ну судя по вашей же информации думается закоротил ваш коллега +3V или +5V в разъёме питания HDD на землю.
Вставляя HDD во включенный ноут.
Кстати там и проверьте их
Для начала :-):
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 07:09
По видимому так и есть. На разъеме нет ни +3 ни +5.
На землю не звенят. Что в этом случае смотреть?
---------- Добавлено спустя 3 часа 41 минуту 41 секунду: ----------
Остановился на 11-ом сигнале MAINON.
Не могу найти две микросхемы (зеленым выделено). Могут они быть в какой-то другой микросхеме, не управляемой сигналом mainon?
И по вот ещё одна микросхема (выделено синим) на плате не нашёл, я так понял она опциональная?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 11:24
В таком случае смотреть напряжения на
("MOS SW" выделенные вами зелёным цветом) MOSFETах +3VS5 и +5VS5
PQ45 и PQ47 соответственно, управляемых PU6, кстати не без участия MAINON
То есть вам на 34 страницу схемы, там все сразу и ищите.
 ! MSF113 писал(а):
Не цитируйте все подряд.
Есть кнопка Ответить.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 05:46
С сигналом mainon как и с +5v +3v всё нормально.
Проблема в следующем этапе 12, сигнал VRON - это сигнал enable на микросхему pu7 (питание проца).
EC не выдает этот сигнал...проблема в мультиконтроллере, я так понимаю?
Ещё не понятно назначение сигнала H_VR_ENABLE_MCP, он параллельно с сигналом VRON приходит на PU7 (enable). Но формирует его U19 (мост, я так понимаю)
Какие мои дальнейшие действия?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 21:13
Вы имеете ввиду +3VS5 и +5VS5?
H_VR_ENABLE_MCP - по схеме приходит или на плате?
Смотрите datasheet на pu7 по сигналу EN
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 07:50
Да, они в норме.
По даташиту pu7 - нашёл, но не понял что я там должен увидеть? на нём должен быть высокий логический уровень...всё тоже что и в схеме ноута...
Какова вероятность слетания прошивки мультика?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 13:15
Найдите и прошейте dump BIOS
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018, 05:44
Прошивка биоса результата не дала...
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018, 17:02
Значит остается прошивка или замена EC
СообщениеДобавлено: 21 окт 2018, 08:09
А могу ли я подать от лбп на ногу микросхемы pu7 сигнал для более точной диагностики? Только вот сколько подавать? 5v? А ампераж?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 16:08
Ни до ни после PR160 нет высокого логического уровня?
PR156 отсутствует на плате?
Что на его контакте не со стороны PU7?
Появляется ли высокий логический уровень?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 04:13
Сигнал нет ни с мультиконтроллера ни на pu7.
На схеме отсутствует PR156
Также отсутствует PR160...вместо него просто дорожка...
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 13:09
Вот тут появляется напряжение (высокий логический уровень) после старта?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 02:22
нет, не появляется...
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 07:47
Да, они в норме.
Ну так как там с +3v и +5v? Есть они или их нет? Если нет, то смотрите PU6 G5934RZ1U. Вероятнее всего она подохла.
ПовиерСиквенс показывает последовательность поднятия только основных сигналов. Если есть MAINON, то значит и должен появиться MAIND, который откроет ключ и превратит +5vs5 в +5v и т.д.
Ремонт ноутбуков в Шадринске
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 09:46
Они есть, PU6 исправна, на транзисторах PQ47 и PQ45 есть +5v и +3v
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 10:38
Вы остановились на VRON? Какое сопротивление? PR160 разомкните и посмотрите, появляется ли сигнал
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 13:34
Сопротивление в бесконечности, PR160 на плате отсутствует. Вместо него дорожка. Выше фото есть
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 13:52
victrium писал(а):
Вместо него дорожка
Перережьте ее и посмотрите подымается или нет сигнал
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 04:12
Перерезал дорожку, картина следующая: со стороны EC напряжения нет. Со стороны PU7 поднимается до 1,5v и падает до 0,15v и так циклично. Сопротивление в норме. с обоих сторон.
Не знаю, важно или нет, но между PR160 и PR159 нет проводимости, хотя по схеме должна быть одной ногой...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15n-067sr (Da0u83mb6e0 rev:e) Не включается, не горит индикатор зарядки
imperatorofmoney
4243
11 май 2016, 14:07
Storag Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15n-064sr (DAU93MB6DO rev.d) не стартует
vladimir2109
1930
08 апр 2019, 08:55
vladimir2109 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15n-253 sr (DAOU87MB6CO) ищу дамп боиса
MOPO3x74
1971
21 янв 2016, 15:50
MOPO3x74 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad 300-15IBR (BMWC1/BMWC2 NM-A471 Rev:2.0) нет питания на проце
zok
1498
13 мар 2022, 17:10
Виктор1985 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp g62-a84er (Foxconn pm a hpc s mv mb v1) нет питания на проце
Men_yat
13 июл 2021, 22:11
Men_yat Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 115
