Текущее время: 22 ноя 2024, 14:33
 Заголовок сообщения: IdeaCentre AIO 700-27ISH (6050a2740301) Нет изображения на встроенный экран
СообщениеДобавлено: 20 окт 2018, 11:09
Сломал голову в общем, аппарат работает , все показывает на внешний экран, свою панель не определяет и не активирует. когда подключаю к другому компу как монитор, системник реагирует на него,определяет но так же не активирует.на плате 2 выхода для матрицы - 41р и 30р , распаян только 41р, такое чуйство что он транслирует на нераспаяный 30р. ни схемы ни чего то другого увы на данный аппарат. подскажите кто что может.
Что же все так любят ходить тернистыми стежками? Ведь простые пути никто и не рассматривает!
 Заголовок сообщения: Re: IdeaCentre AIO 700-27ISH (6050a2740301) Нет изображения на встроенный экран
СообщениеДобавлено: 20 окт 2018, 17:50
напряжения на матрице есть ?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2018, 21:40
Belebirda Очень сильно сомнительно, что сигнал будет присутствовать на нераспаяном разъёме. А вообще для того, чтобы понять, куда выводится сигнал, схема не нужна. Там всё интуитивно понятно. Питания и целостность дифф пар проверяется обычным тестером, наличие дифф сигнала - двухканальным осциллографом. Удобнее проводить замеры на разъёме матрицы или на плате матрицы. Заодно проверите целостность предохранителей на самой матрице.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2018, 21:43
30 и 40 пин? при этом 40 пин запаян?
Тогда транслятор искать и его в первую очередь.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 21 окт 2018, 13:59
запитаны только епромки,других питаний на матрице нету
---------- Добавлено спустя 6 минут 31 секунду: ----------
он первый подозреваемый,только устройство попало ко мне уже после нескольких сервисов. возле RTD стоит флеш,она паяна,соответственно содержимое в ней под вопросом,дампа на эту модель не нашел,зашил от ближайшего 700-24ISH, на сайте производителя они вроде как одинаковы,но сомнения есть. рядом с разьемом матрицы есть дроссель - на нем ничего нет, и на шим команды включения нету, это основное питание матрицы ,по идее 12в.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IdeaCentre AIO 700-27ISH (6050a2740301) нет инициализации
Belebirda
14 окт 2017, 17:27
Belebirda Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AIO 910-27ISH (AIO 910 MB 15083-1 ) Нужна схема
Даврон
10 фев 2020, 16:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AIO 910-27ISH (AIO 910 MB 15083-1 ) Аналог Si4825DY
Даврон
10 июл 2021, 12:52
Даврон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IdeaCentre AIO 700-24AGR (FM2PBD3SW) Как перенести DMI
valera_sh
405
26 июн 2024, 17:49
valera_sh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideacentre AIO 520-22iku (la-e882p rev 1.A) Нет изображения на матрице
maestropusher
23 авг 2021, 12:21
Alex_Tabaev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shans327, timreid11rus и гости: 120
