Текущее время: 23 ноя 2026, 17:01
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: GA-P41-ES3G (rev. 1.1) нет изображения.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2018, 20:48
пациент GA-P41-ES3G (rev. 1.1), общие напряжения в норме. биос прошит m_bios, b_bios выпаян временно. Проц установлен E2140, E6700. видеокарта в pci-e gt610. Память cm2X512A-6400
при старте посткоды бегут явные коды С1, 00, С3, остальные малозаметны глазу и так повторяется 3-5раза потом пищит бузер вроде 1д 2к (прикрепил звуковой файл так как не явно разобрал звучание - уточните) у аварда это 1д+2к Вышла из строя видеокарта (1д+3к Ошибка инициализации клавиатуры)
Без памяти сразу пищит бипер. Слот pci-e чистый.
За все время плата каким то чудом стартанула и на монитор выдало картинку биоса, после перезагрузки больше не было картинки. на тот момент были 2 микросхемы биоса.
На плате сколот был 1 смд конденсатор в районе Севера, но повезло на сопле задержался и запаял обратно. В сокете вызераны ключи для правильной установки процессора - наверное 771 устанавливался и вероятно гнался (мысли)
подкиньте направление)
 Заголовок сообщения: Re: GA-P41-ES3G (rev. 1.1) нет изображения.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2018, 14:08
Другую видеокарту не пробовал?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2018, 14:41
Eсли уж вы в живую не разобрали, сколько коротких сигналов после одного длинного выдает плата, то по записи это сделать в разы сложнее. Однако если опираться на видимые коды, то ясно, что плата выполняет стартовые процедуры POST из ROM. Из них C1 это определение типа памяти, а C3 проверка первых 256K памяти для последующей распаковки BIOS. Если проверка прошла не удачно и соответственно не было удачной распаковки, то плата выдаст 1 длинный и 1 короткий сигнал, что намекает на неисправность ОЗУ. Отмечу, что на неисправность ОЗУ и на ее отсутствие плата будет реагировать по разному, т.е. в случае отсутствия будет повторяющийся длинный сигнал.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2018, 17:15
другую подкидывал заведомо рабочую карту - без изменений, пропаял pci-e без изменений
пробовал заведомо рабочие 3 разных памяти - безрезультатно. дорожки проверил визуально без повреждений.
порядок кодов 00 С3 С5 c6 ce 88 44 dd c1 00 a1 c1 c3 02 18 26 на 26 коде пискает бипер и всё останавливается
СообщениеДобавлено: 21 окт 2018, 18:24
точно 26?
может 2b?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2018, 18:31
AgaM писал(а):
точно 26?
может 2b?
видео с пост карты. код 26
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 16:16
Такую с позволения сказать POST карту лучше выкинуть и никогда нигде не использовать т.к. она показывает кучу мусора и не способна показывать коды поcле 26-ого ввиду того, что не отвечает требованиям спецификаций PCI шины. Такая железка скорее вводит в заблуждение, нежели помогает, поэтому даже выдаваемые ей коды не стоит воспринимать серьезно.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 22:47
YunicheK писал(а):
... не способна показывать коды поcле 26-ого ...
Благодарю за рекомендации, заказал полноценную карту с pci и cpi-e позже отпишусь об ошибке.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2018, 17:37
Пришла новая post карта та же история (коды пребираются по кругу видны С1 и С3) но в конце код выдает FF.
Без видеокарты, коды один раз перебиваются до кода FF
с Видеокартой, коды около 3 раз перебираются повторно, но в итоге опять вываливается FF
спикер при всех вариантах пищит похоже 1 длинный 1 короткий (или 2 коротких) точно так и не разобрал, в этот момент на карте код 2b и потом коды дальше идут до FF
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2018, 21:04
У вас мать видеокарту не видит, есть сейчас в ремонте точно такая же материнка , без видеокарты пищит с точностью как у вас 1 длинный 2 коротких, (причем быстро) и пост коды пару раз крутит как у вас "коды перебираются по кругу видны С1 и С3"
P.S. мать рабочая
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2018, 21:30
P.S. мать рабочая
в том и соль что при установленной карте такая же история, что делать не знаю :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2018, 22:05
Похоже на север - отвал , издох или хреновое питание . Конденсатор смените на всякий случай . Этот , если ничего не путаю .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 23:58
идеальные параметры у него
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 10:16
Плохо это . Вам не повезло . ИМХО меняйте север .
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 23:38
установил в PCI видео карту, мать стартанула ошибок нет. все работает через слот pci экспресс видео не хочет запускаться. неужели север под замену :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 08:47
Для окончательного диагноза нужно отзвонить тестером линии PCI-e x16. И визуально проверить на предмет целостности дорожек и керамических конденсаторов.
Есть альтернатива. Подключить видеокарту на PCI-e x1 через переходник.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 10:28
да только как прозвонить дорожку если она убегает под Север ? или только участок Райзъем PCI-e 16 >> конденсатор? визуально дорожки целы, конденсаторы на месте.
про PCI-E 1 спасибо за подсказку он же через Юг управляется
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 10:37
шину PCI-E все дата линии прозвонить, тестер на диодную прозвонку,красный щуп на землю и пройтись по всем data линиям,падение должно быть плюс минус одинаковое,если есь разница значит нет связи с севером,а это или межаника или север таки помирает как выше писали
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 11:41
проверил на прозвонку диодов все линии RX падение 444-453, линии TX от разъема до конденсатора - отличный контакт, от конденсатора до Севера прозвонка диодов 412-418. Считаю все нормально.
В начале разъема PCI-e16 контакты (B1-B11 и A1-A11): Питающие напряжения в норме (3.40v 12v 3.30v) повергуд (PCIE_RST) 3.67v.
Не измерил контакты B11 WAKE , B5 (CLK_RESUME), B6 (DATA_RESUME) не знаю куда ведут.
кроме ошибки видеокарты (писк биоса) мол она отсутствует в остальном материнка работает идеально и ошибок не дает после загрузки через видеокарту разъема PCI (32мегабайта)
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 14:24
а вы другую видяху пробовали?
я когда занимался компами,то попадалось что конкретная мамка с конкретной видяхой не хочет дружить
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 00:30
2 разных видюхи пробовал
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 10:10
Таки возможно север так помирает...
Но я бы ещё подкинул другую видяху
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 10:18
За все то время можно было подвинуть север с донора или хотя бы старый снять и посмотреть что там с площадкой,может достаточно отработать,хотя скорей всего под замену,раз запустилась один раз то скорее всего отвал,может и кристалла а может шарам или атакам поплохело
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 12:19
Может и глупость скажу. Если память мне не изменяет, сталкивался с таким случаем. Произошёл отвал севера, правда, это на амд платформе было. В результате слот работал на скорости х8. На этой плате не работали видюхи от нвидиа, от амд работали. Испытал следующие видюхи: гт620, гтх650, гт8400гс, хд3850, хд4850, хд7850, х800
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 12:23
братцы нет оборудования для замены севера (кроме фена). буду ждать рейзер через него подсоединю карту
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019, 11:03
работает в таком режиме, без нареканий, спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI P41-C33 MS-7610 VER:2.1 Не включается
DiGiTaL DrIvE
5633
17 мар 2017, 13:18
DiGiTaL DrIvE Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. solidigm p41 plus 512GB опознать резистор
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
Away
09 фев 2026, 00:18
Away Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-P43-ES3G (rev. 1.0) не выдает изображение.
в форуме Gigabyte
mam0n2009
13
3212
26 авг 2019, 13:44
vital_xbc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Матплата GA-P31-ES3G нет запуска. КЗ в питании Bios.
в форуме Gigabyte
vadimi68
12
8771
14 мар 2017, 17:58
Михаил198080 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-P43-ES3G постоянный перегруз
в форуме Gigabyte
serj2001
13
6508
22 дек 2017, 14:20
serj2001 Перейти к последнему сообщению
