Текущее время: 28 ноя 2026, 08:52
 Заголовок сообщения: pcg-91111v (MBX-225 REV:1.1) Проблемы с матрицей
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018, 14:42
Приветствую дорогие мастера, прошу вас сильно не сердиться что я возможно не там создал тему, прошу простить новичка. Проблема думаю довольно не простая, имеется матрица LG LP173WF1 (TL) (C1) с разрешением 1920х1080 и у ней некорректно отображается черный цвет (отображается как желтый, подключал так же к другим ноутбукам одно и то же), проблема особенно видна при запуске когда прогружается bios. Она довольно не ярко отображает остальные цвета хотя с подсветкой все более чем хорошо, изображение словно под прозрачной призмой. Прошу помощи, возможно ее как нибудь прошить или откалибровать, заранее огромное спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: pcg-91111v (MBX-225 REV:1.1) Проблемы с матрицей
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018, 15:01
При старении ламп подсветки обычно появляется красный или розовый оттенок...
Что при изменении яркости и контрастности ?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018, 16:16
пробовал абсолютно тоже самое, он кстати не все черные цвета некорректно отображает. сфотал рабочий стол и фото коалы, фото очень плохо передает но думаю видно что коала желтоватая вместо черного
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018, 16:42
Скачайте и установите программу "Nokia monitor test" и проверьте белый, черный и три основных цвета на всей площади поверхности экрана
https://www.ixbt.com/video/testsoft.html
На Вашем фото видно залитие желтым на белом фоне вне фото
Возможно светит только одна лампа...
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018, 18:53
скачал, черный цвет так же желтым отображается )
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018, 19:27
А белый ?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2018, 20:30
Светлая память
Светлая память
Матрица родная я так понимаю?
Только менять, ИМХО.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 21 окт 2018, 04:51
с белым все хорошо
 Заголовок сообщения: Re: pcg-91111v (MBX-225 REV:1.1) Проблемы с матрицей  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 окт 2018, 19:14
Полностью черный экран в "Nokia monitor test" черный или с желтизной ?
Тест "Градации серого" как отображается ?
Спецификация на матрицу https://manualzz.com/doc/35544803/lp173 ... cass%C3%A9
Калибровка http://geek-nose.com/kalibrovka-ekrana- ... peredachi/
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG-91111V (MBX-225 Rev 1.1) Плавающий КЗ
в форуме Sony
faarus
23 ноя 2022, 12:38
xakep_zzz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG-91111V (VPC-EC1S1R/BJ) Не стартует
в форуме Sony
ReStartEkb
05 дек 2017, 07:32
planetoxod Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. pcg 91111v (1) вопрос hdd
raaaatata
16 янв 2022, 23:13
mia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony mbx-225 m961 (i3) keyboard problem
в форуме Sony
fulldestek01
22 май 2017, 18:59
fulldestek01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony vaio vpcec3m1r (mbx-225) выключается
в форуме Sony
gogoer
26 июл 2018, 20:10
Avin8808 Перейти к последнему сообщению
