Текущее время: 21 ноя 2026, 04:31
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Inspiron 3521 (la-9104p) Нет подсветки, высокие обороты кулера
СообщениеДобавлено: 20 окт 2018, 23:02
Товарищи, помогите советом!
Предыстория:
На плате видны следы пайки флешек биоса, плохо запаяный мульт, около 10 ножек в воздухе. Нет подсветки экрана и постоянно высокие обороты кулера. В остальном всё работает нормально.
Что сделал: запаял хорошо мульт, прошил его прошивкой с форума. Прошил также обе флешки биоса. Изменений нет.
Мульт не поднимает сигнал включения подсветки BKOFF#, он все время на 0. Если принудительно туда подать 3 В - подсветка есть, картинка нормальная.
На кулере 5В есть, на управляющем контакте постоянно 1,65 В. Обороты держаться на одном высоком уровне.
Что еще предпринять, биос тут возможно не родной, нужно ли чистить МЕ регион? Стоит HM76 чипсет.
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron 3521 (la-9104p) Нет подсветки, высокие обороты кулера
СообщениеДобавлено: 20 окт 2018, 23:33
Раз мульт не выдает, попробуй его махнуть для начала.
Раз он в воздухе висел
СообщениеДобавлено: 20 окт 2018, 23:53
LID_SW#_R ? EC_LID_OUT#? RV13 доходит ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2018, 00:19
Андрей Терешкин
FAN_SPEED1 идёт на мульт. ( скорость вентилятора )
BKOFF# (разрешающий сигнал включения питания подсветки) - идёт с мульта .
Думаю для дальнейшей диагностики/ремонта нужно запаять исправный мультиконтроллер.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2018, 09:01
LID_SW#_R и EC_LID_OUT# в норме по 3,3 В. RV13 на плате я не нашел. На схеме он со значком @ - это же вроде значит что он не распаян?
Сейчас буду менять мульт.
---------- Добавлено спустя 1 час 26 минут 36 секунд: ----------
Запаял новый мульт, с подсветкой всё ок, BKOFF# = 3,3 В. С кулером пока не понятно, после включения плавно набирает обороты и за пару минут доходит до максимума. Температура нормальная, около 40 градусов.
---------- Добавлено спустя 56 минут 59 секунд: ----------
Нагуглил про такую же проблему, у человека после прошивки биоса кулер вел себя так же. Ему помогло забить в биосе модель ноутбука и Service Tag.
С моделью ноутбука там всё просто, нужно перейти в биосе во вкладку Security и выбрать из нескольких вариантов, это я сделал. А Service Tag должен быть на наклейке на дне ноутбука, но у меня она содрана, как быть в этой ситуации? Как еще можно узнать Service Tag?
Последний раз редактировалось Андрей Терешкин 21 окт 2018, 13:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2018, 11:30
Андрей Терешкин
FAN_SPEED1 - идёт с вентилятора к мульту . Вентилятора нету другого чтобы подкинуть?
Микросхема биоса паяная? Если да, то для начала можно попробовать разные дампы .
СообщениеДобавлено: 21 окт 2018, 12:50
Этот попробуйте залить viewtopic.php?f=41&t=7412&p=562705&hilit=%2ACompal+LA+9101P%2A#p562705
СообщениеДобавлено: 21 окт 2018, 13:25
Вентилятор разгоняется в биосе? или в ос?
Если в биос то он не плохо так греет проц...
СообщениеДобавлено: 21 окт 2018, 13:54
Залил, без изменений.
В ОС. На данный момент он запускается при включении ноута на 2-3 секунды и останавливается. Потом стоит пока проц не нагреется. Если температура доходит до 55 градусов он стартует и постепенно раскручивается до максимума и так молотит до следующей перезагрузки. Температура при этом падает до 37-39 гр.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2018, 14:18
Обе флеш шили?
---------- Добавлено спустя 19 минут 39 секунд: ----------
Эту тему посмотрите viewtopic.php?f=41&t=62448&p=459799&hilit=%2Ala+9104p%2A+%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82#p459799
СообщениеДобавлено: 21 окт 2018, 19:25
IOD писал(а):
Обе флеш шили?
Прошивал обе флешки. Тему почитал, спасибо, там точно такая же проблема, но решения нет.
FN+X при старте нажимал - ничего не дает. Остается непроверенным вариант с Service Tag, но как его узнать если наклейка отсутствует?
Вот тема, где этот вариант сработал
viewtopic.php?f=41&t=72771&hilit=%2Aservice+tag%2A
---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 57 секунд: ----------
Установил програмку SpeedFan, кулер ее слушается. Т.е. все цепи управления кулера получается исправны, дело в прошивке. Но что именно с ней не так?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 13:12
Андрей Терешкин
Попробуйте эти дампы:
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 12:28
Попробовал, с ними при загрузке винды выпадает в синий экран по видеокарте. Загрузился в безопасном. Кулер ведет себя так же как и раньше.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 19:49
С кулером разобрался, в моем случае всё дело в прошивке самого мультиконтроллера. Нашел на форуме несколько вариантов и путем перебора нашел единственный рабочий. Но теперь появилась другая проблема - при включении, ноут 1-2 раза ребутится до появления логотипа. Потом включается и работает как положено. Бывает, что несколько раз подряд может включиться нормально, но если передернуть питание, опять ребутится при старте. С другими прошивками мульта такой проблемы нет, но там кулер работает некорректно. От чего может быть такой эффект?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 19:54
Версия прошивки мульта не совпадает с версией основного BIOS.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 20:05
Может быть из-за разности версий прошивок мульта и биос. У меня было чуть по другому на HP - очень долгий старт. Перешил биос - старт стал быстрый а подсветка перестала включаться. Мучался подбором пока не принесли такой же залитик. С него слив и все пришло в норму
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 20:26
Там где я брал рабочую прошивку мульта были комплектом и прошивки биоса (версия А05). Всё, якобы, слито с одного рабочего ноута. Я так этим комплектом в свой и залил. Получил ребуты на старте и синий экран при загрузке винды, этот биос оказался без поддержки дискретного видео.
После этого в мульте оставил ту же прошивку (от А05), а биос пробовал прошивать другими версиями (А12 и А14) - синий экран ушел, ребуты так и остались.
---------- Добавлено спустя 5 минут 6 секунд: ----------
Осталось еще проверить вариант с прошивкой последней версией с оф сайта. Но, блин, exe-шник не запускается без аккумулятора, а как распаковать его для программатора пока не разобрался. Кстати, если прошивать из под винды, мульт прошьется? Или так прошивается только биос?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 22:54
Бывает апдейт не ложится если EC и MAIN не бьются по версиям. А насчет аккума поищите ключи . Попробуйте так https://perpetuummobila.livejournal.com/4709.html
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 22:59
Ревизия нового мульта та же что и старого ?
Батарейка биос не разряжена?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 23:42
Да кто ж тебе скажет о ревизии? Тут даже название мульта не прозвучало.
Достаточно взять нормальный биос с чистым ME ковырнуть прошивку мульта и зашить одно и другое
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 07:43
Попробуйте этот комплект. Тут все три прошивки с последней версии с сайта.
НА будущее, обзаведитесь hex-редактором и 7-zip, помогает потрошить прошивки.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 08:51
Батарейка нормальная - 3 В
Мульт такой же как был, в схеме тоже он - KB9012QF A3
Edn писал(а):
попробовал, с командой /forceit всё равно требует аккумулятор, /writeromfile не работает
---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ----------
Сейчас попробую
---------- Добавлено спустя 54 минуты 20 секунд: ----------
Залил все три прошивки, старты ок - без ребутов, но вернулись проблемы с кулером
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 12:14
А при чём тут аккумулятор?
Вы биос из под винды обновляете или прошиваете флешку на программаторе?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 12:35
На программаторе.
Для биоса CH341A
Для мульта SVOD
Про батарею, то мне просто выше советовали способ как обновить биос из под винды, чтоб не требовало аккумулятор. Я и написал что попробовал так, и все равно требует.
Сейчас нашел .exe со старым биосом версии A04, вырезал с него прошивки. С ними так же обороты высокие, старт нормальный.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 17:58
Что вам сказать? Тут без вариантов. Кривой биос или кривой биос
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 18:55
На сколько я понял, кулер работает нормально только с прошивкой мульта от ноутбука с единственным интегрированным видео. У вас же есть еще и дискретное видео. Такое поведение наталкивает на мысль, что что-то не так с дискретным видео. Посмотрите утилитами, какая температура по внутреннему датчику у чипа дискретной графики.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 21:23
Да, так и есть. Но при этом дискретная графика работает без нареканий. Температуру показывает правильно и в Аиде и в фурмарке.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2018, 10:17
Чтобы, уж точно, исключить видеочип можно переделать в UMA, как сделать см. тут.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 15:32
Вы оказались правы! Во всём виноват был видеочип. А точнее предыдущие мастера, которые забыли положить изолирующую прокладку между чипом и радиатором. Из-за этого пластина одним углом перемыкала мелочевку на чипе, и возник вот такой эффект с кулером. Решилось всё установкой прокладки! Теперь залил нормальные прошивки, из одного комплекта в мульт и микрухи биоса - всё ок, старты без ребутов, кулер работает как надо.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 00:57
Прям как прокладка между рулём и сидением.
Не решилось это прокладкой. Пластина должна быть прилично изогнута чтобы соприкасаться с деталями на чипе. Если это так то тепло от чипа отводиться будет частично. Другими словами - сдохнет видак
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R540S (X540SA REV 2.0) не выходит из спящего режима, высокие обороты кулера
19lecha
12
4116
28 сен 2018, 10:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire Nitro+ RX 480 8Gb постоянно высокие обороты кулера
crocodile70
3770
17 ноя 2020, 20:40
crocodile70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion 17 5770 (CAL50/DAL10 LA-F116P) высокие обороты кулера
в форуме Dell
iganshan
23 июн 2023, 15:58
iganshan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e1-522 (eg50-kb mb 12253-3m 48.4zk05.03m) Высокие обороты кулера, чистка ME
burda11b
23 авг 2023, 15:02
burda11b Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 3521 (LA-9104P) Максимальные обороты куллера
в форуме Dell
Mich6el
2924
08 дек 2017, 00:27
Mich6el Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
