Текущее время: 23 июн 2024, 07:11
 Заголовок сообщения: e6430 (al-7781p) no screen
СообщениеДобавлено: 21 окт 2018, 09:05
the case is a latitude E6430. when i connect dc power, at first it shows 0.14 amps.then after a few seconds it goes to 0.01.
now when i switch the power on click,the current goes to 0.65 amps.
all voltages are ok except VGACORE on pl704.
i replaced the pu700 and checked all mosfets but nothing changed.
i will attach the schematic .
thank you.
 ! igils писал(а):
10 . To download the schemes and any other files which are already in the forum is forbidden.
12. To attach schemes to the messages is forbidden. For this purpose there is the appropriate theme in each subsection of the specific producer.
 Заголовок сообщения: Re: e6430 (al-7781p) no screen
СообщениеДобавлено: 21 окт 2018, 23:32
What dose post card show?
Насмотрелся видосиков о пайке и монтаже, смело открывай сервисный центр!
У меня будет больше клиентов.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 14:13
what do you mean by post card?
all i know is what i said.
if anything more is needed pleas tell me to see and say.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 13:32
For start, will be good to upgrade your bios
You can find the dump http://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=7412&p=362681&hilit=%2Ala+7781p+bios#p362681
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell E6430 (QAL80 LA-7781P) i need the Bios. Thanks
в форуме Dell
chuottuan
07 сен 2014, 17:45
alfa20fr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL E6430 (LA-7781p) нет иницилизации
в форуме Dell
Teymur
31 янв 2019, 13:10
Teymur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E6430 UMA (LA-7781p Rev:1.0(A00)) борьба с очисткой МЕ региона
в форуме Dell
Eross
13
7392
18 июн 2021, 17:08
Eross Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E6430 (la-7781p) включается только после системного сброса
в форуме Dell
Dima08h
15 ноя 2021, 15:35
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Latitude E6430 (LA-7781P) Отключить CD3301B
в форуме Dell
elektronikas.remonts
09 фев 2022, 13:48
m-e Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
