Текущее время: 29 ноя 2026, 16:35
 Заголовок сообщения: NP300V5A (petronas-15 ba41-01664a) enable шим дискретки пропадает
СообщениеДобавлено: 21 окт 2018, 01:27
приветствую. имеется бук с такой проблемой, после запуска появляется напряжение 1.5v на видеопамяти на 2 секунды и падает до нуля, через пару секунд снова появляется и так циклично, изображения, естественно, нет. отследил шимы, пропадает и появляется enable с ISL95870B, соответственно дискретка запускается на пару секунд, и отключается, мульт не получает pgood с микросхемы и уходит в рестарт. Полагаю что то пробивает по этой линии под нагрузкой и сажает сигнал на землю. Мульт mec1310-nu на заведомо рабочий менял. По схеме enable на этот шим идет по линии kbc3_pwron с мульта, есть ли смысл подавать 3v с этой ноги мульта с лбп чтобы найти виновника? Остальные питания поднимаются нормально, шим по v3.0_aux и v5.0_aux, шим чипсета по 1.1v_aux выдают свои стабильные vout.
http://eximage.ru/image.php?di=PR1S
http://eximage.ru/image.php?di=W7QM
 Заголовок сообщения: Re: NP300V5A (petronas-15 ba41-01664a) enable шим дискретки пропадает
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 09:39
POLMAN
Попробуйте прошить SPI
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 10:35
флеш прошивал дампом с другой такой платы, без изменений. отследил что именно сажает на землю 3.3v по линии enable данной шим, это сам хаб на выходе его CHP3_PEG_PWREN. сам хаб греется, но моментально остывает как только сажает этот вывод на землю 20ом. Разорвал цепь 3.3v отпаяв резистор r572 и ключ q18. без них 3.3v не садятся на землю, а выход CHP3_PEG_PWREN с хаба садится до 20 Ом и набирает сопротивление и так циклично. Хаб изначально менял на новый, вот теперь думаю может где недосел или замыкает на соседа под нагрузкой, или причина где то еще.
http://eximage.ru/image.php?di=ZIJW
http://eximage.ru/image.php?di=POHV
---------- Добавлено спустя 4 часа 32 минуты 32 секунды: ----------
посмотрел еще напряжение приходящие на хаб, разъединял цепи, мост сажает к земле на 20-40 Ом: CHP3_SUSWARN#, и, собственно, CHP3_PEG_PWREN#, думаю дампом делу не поможешь, похоже новый хаб продали бракованный
---------- Добавлено спустя 3 часа 59 минут 4 секунды: ----------
Может проблема в том что я поставил slh9d вместо slj4p, но вроде должно было нормально пройти, обычно нет проблем
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 14:25
отреболил хаб, еще раз прошил биос с форума 02fi, завелся пару раз с артефактами, теперь просто горит подсветка матрицы. windows на носителе загружается, звук загрузки системы есть. на внешний монитор картинка не выводится, на матрице просто горит подсветка, картинки нет. пробовал отключить дискретное видео разрывом цепи enable шим дискретки. может ли быть проблема в процессоре? нету заведомо рабочего, не хотелось бы менять вслепую дискретное видео
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 11:17
подкинул заведомо исправный процессор, без изменений, все напряжения в норме, звук загрузки системы есть, на матрице изображения нет, только подсветка. на подключение внешних мониторов по hdmi и vga никакой реакции, греется hm65 и дроссель по его питанию на 1.05v, долго палец не удержишь. хаб только замененный новый с партсдиректа, пару раз выдал картинку с артефактами на встроенной матрице и теперь ничего.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 18:07
еще раз прошил bios, появилось изображение на внешнем мониторе после загрузки системы, но на матрице так и нету, обе видеокарты отображаются в диспетчере. начал проверять lcd коннектор, все напряжения на схеме присутствуют что по скриншоту, никакие контакты, там где не надо, друг с другом не замыкаются со вставленным шлейфом матрицы, обрывов шлейфа тоже нет, звонятся все выводы. измерял сопротивление по линиям lvds между каждым сигналом и инверсным ему ~1300 ом, большинство сигналов относительно земли 990 ом, некоторые 920 ом. не знаю нормально ли на данной платформе. матрицу не подкидывал еще
http://eximage.ru/image.php?di=HOSM
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 19:26
матрицу другую подкинул, та же песня, родную матрицу проверил на другой платформе, показывает. напряжения на коннекторе lcd все в норме, по линиям lvds около 1.25v, осцила нету посмотреть читается ли матрица, утилиты для windows ее не видят. видеокарта gt520mx определяется с ошибкой код 43 в диспетчере. перевел плату в uma, без изменений, может ли дискретное видео давать такой косяк будучи отключенным? или опять ковырять в сторону хаба lvds то с него выходит, подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 22:59
Хаб не сел нормально или керамика по питанию матрицы\хаба, её всю проверь, но лично у меня подобное было при подгоревшем скалере
паяю без вытяжки
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300V5a-S0FRU (PETRONAS-15(DC) BA41-01664A HST) Ищу дамп биоса, отсутствует IGFX_CORE
в форуме Samsung
Sokolofff78
06 авг 2017, 21:06
Sokolofff78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300v5a-sobru (petronas-15 (dc) rev: 1.0 ba41-01664a (hst)) Периодически не крутится кулер
в форуме Samsung
Holl0w
19 дек 2018, 13:50
Holl0w Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP300V5A (BA92-08465B / BA41-01664A) помогите с выбором совместимой материнки
в форуме Куплю | Buy
tv76
16
6558
05 ноя 2018, 08:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np300v5a (Petronas-15 BA41-01763A Rev. 1.5) нет фактического заряда батареи
в форуме Samsung
maxim-ka
13 июл 2020, 18:46
maxim-ka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 4820t (DA0ZQ1MB8F0 REV:F) При включении дискретки изо на екране ноута пропадает
sqvair
24 апр 2017, 12:43
sqvair Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
