Текущее время: 28 сен 2024, 12:33
 Заголовок сообщения: ASUS P53E (K53SD rev2.3) При включении 3 раза ребутится, на 4 раз успешно стартует
СообщениеДобавлено: 20 окт 2018, 21:11
Поступил данный ноут с проблемой невключается. Перешил биос по матплате. Ноут запустился но он при запуске 3 раза ребутится. Полагаю что дамп биоса был от версии ноутбука с USB 3.0 и мой биос тщетно пытается определить чип асмедия которого на плате тупо нету(USB3.0 отсутствует изначально) поэтому не могли ли вы поделится дампом биоса от ноутбука P53E? Обновить биос тоже не могу ибо акб дохлые.
P.S пока что не набрал 15 сообщений и скачивать не могу. Прошу скинуть дамп на файлобменники.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS P53E (K53SD rev2.3) При включении 3 раза ребутится, на 4 раз успешно стартует
СообщениеДобавлено: 20 окт 2018, 21:13
Участник АСЦ
Участник АСЦ
На слоте памяти наклейка - там точная модель платы.
Без точной модели - гадание одно.
Можно еще в слитом BIOS поискать.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 20 окт 2018, 22:16
PN: 60-N5GMB3000 - C02
PT: N0AS1228MB0136905
СообщениеДобавлено: 20 окт 2018, 23:11
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Шить по ASUS P53E по наклейке судя.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 11:11
Фазинур
отправил в ЛС.
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 12:01
Чип юсб3 отключи или сдуй.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 14:14
Прошил, спасибо lendrover, ноутбук начал стартовать с первой попытки. Плюсом в биосе мышка появилась. Спасибо. Причиной была неправильная прошивка биоса.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus p53e (Asus p53e) Долгий запуск
yura7478
1240
23 окт 2019, 02:45
ger1977 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus p53e (k53sd rev:2.3) Залитик номиналы резисторов
donald82
16 сен 2016, 15:52
pbls Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus P53e (k53sd rev 2.3) нет инициализации
felics666
19 фев 2017, 22:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. W6610 ребутится при включении
в форуме Philips
Urdmitriy
05 апр 2016, 19:33
Wolk_0 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Диск HGST Z5K500 Victoria 4.47 тест на запись поверхности успешно, чтение - беды?
Ghost_VCC
19 янв 2016, 16:32
Ghost_VCC Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alexdave, Felix-irk, JonElektra, kent_3g, saneklinus, vzrivpaket и гости: 70
