Текущее время: 14 ноя 2026, 16:18
 Заголовок сообщения: Sony KLV-40BX401 не включается после замены майн
СообщениеДобавлено: 20 окт 2018, 15:01
Изначально пришел с проблемой - на экране артефакты , телевизор мог не показывать иногда нижнюю часть иногда верхнюю, так же иногда были полосы, иногда квадратики по экрану и как бы зависал. Думал проблема в памяти или проце немного погрел - ничего не изменилось. Решил качнуть и перестарался - проц ушел в сторону. Заказал новый ман
теперь картина такая - загорается красный светодиод, при нажатии вкл загорается зеленый секунд на 5 и опять загорается красный. Материнка по буквам различается но разъемы все идентичны. Может ткон или матрица не подходит?
Состав телевизора.
Матрица LTZ400HM01
Майн родная - a1782698a0185036r1 купленная - A-1768-173-B
блок: APS-254
 Заголовок сообщения: Re: Sony KLV-40BX401 не включается после замены майн
СообщениеДобавлено: 20 окт 2018, 15:06
rom9939
Прошивка скорее всего другая.перезалейте дамп.И зачем купили с другим партномером мать?)рисковый вы человек))
Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2018, 15:15
с флешки усб пробовал шить - прошивка идет итог тот же. Может микруху со старой платы прото подкинуть(их там 2)?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд: ----------
еще при отсоеденном тконе - эфект тот же. - остальное панель кнопок и блок питания должна ж хотябы включиться??
---------- Добавлено спустя 8 минут 27 секунд: ----------
модель телевизора таже, что и у меня была - переписовался с поставщиком, диагональ таже.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2018, 15:53
rom9939
так нужно не только по модели тв,не по диагонали судить,а по партномеру платы,по подробным фотографиям,по модели матрицы.прошейте программатором,а не с юсб флешки.как правило,нужно,чтоб партномер платы совпадал один в один.отличие даже в одной букве на плате скорее всего приведет к тому,что тв попросту не будет запускаться.Я в свое время тоже платы менял целиком.Но,даже идентичные по партномерам платы иногда приходилось перепрошивать,чтоб на матрице было нормальное изображение,а не инверсия какая-нибудь.Попробуйте запустить тв без платы T-Con.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2018, 22:31
без ткона она себя ведет точно также - что вызывает подозрения в её неработоспособности.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2018, 22:45
Панель переводил в автономный режим отключив шлейфа от t-con и подав с родного БП перемычкой 12в?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 12:06
подскажите пожалуйста поподробнее - информации об этом не могу найти.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 12:49
Это SONY а не LG например...тут все взаимосвязано,даже ткон может иметь привязку по ключам
на этом шасси нанд и еепромка,ну попробуй скинуть со старой(естественно если тут не виноваты ткон и панель)
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 15:04
заменил епромки и нанд - эфект один в один. Заметил заниженное сопротивление на дросселе на картинке ниже 50 Ом, это норма?? на другой майн, этот дроссель немного другой и там сопротивление мегаомы??
---------- Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд: ----------
еще вопрос, если Т-кон купить у того же поставщика(с того же телека), аппарат заведется, или сама матрица нужна?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд: ----------
ткон и панель на старой работали только были артефакты.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 11:29
Главное определить живой ли майн, если да то можно заказать Т-кон у того же продавца, матрица я думаю ЗАПУСТИТСЯ по любому!?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY KLV-32S550A не включается
в форуме LCD
laptop54
13333
12 дек 2019, 13:16
stilnm Перейти к последнему сообщению
mumbl
12
9732
22 май 2018, 17:22
mumbl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eeprom SONY KLV-32CX320
в форуме SONY
abdssamad50
06 дек 2016, 04:42
abdssamad50 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SONY KLV-26NX400 дамп EEPROM ищу
ALEXSHAI
07 фев 2019, 10:00
sergey100787 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony KLV-S23A10 полосы
в форуме PDP
aneychev
21 май 2019, 20:45
aneychev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: leanor2007 и гости: 5
