Текущее время: 21 ноя 2026, 04:55
 Заголовок сообщения: Балласт Harvard nidd20-240-b не запускается
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018, 14:19
Добрый день. Имеется, в наличии 20 неисправных модулей Harvard nidd20-240-b сгорели все по причине перенапряжения или из-за того делали замер сопротивления изоляции, при работающих лампах. (точно неизвестно).
Состав:
Контроллер фактора мощности MC33262
IC стабилизатор +15V 100mA 78L15A
Микроконтроллер 12f629
Драйвер FET-IGBT NCP5104
Компаратор lm393
При вскрытии, обнаружил сгоревшие резисторы (фото) и один транзистор. K72 (2N7002W) .
После замены резисторов и транзистора, модуль глухой. Не запускается Все элементы на плате прозвонил. Исправные :cry:
В наличии есть один рабочий модуль. Проверяю, сопротивления по плате все 1 к 1. Пришел к выводу что дохлая микросхема. Но какая? С чего начать?
Ремонтировал, подобный модуль, но там на плате был только проц и драйвер раскачки. Решалось заменой МС драйвера. Но в данном случае посложнее будет. :)
Спасибо.
Характеристики модуля: https://www.schukat.com/schukat%5Cpdf.n ... igital.pdf
Схемы не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: Балласт Harvard nidd20-240-b не запускается
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018, 18:09
Rostyk.07
а трансы проверяли на сопротивление,индуктивность?оптопары,диоды и резисторы лучше проверять только с выпайкой,так как,хрен знает,через что они могут или совместно с чем звониться.оптопары вообще никогда не проверяю,меняю на новые и все.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 20:14
В тех, что выгорели резисторы восстановил (замена резисторов,диодной сборки,транзистора).
Но , есть несколько модулей "мертвые" не стартуют в которых резисторы и все эти элементы исправны.
Напряжения, по плате расходятся а дальше схемы нет. Проверяю, сопротивления по плате все 1 к 1.
MC33262 менял. Все конденсаторы проверялись (выпаивал каждый). Ничего не греется звуков запуска, так же не издает.
Есть, исправные! Что перекинуть в первую очередь с рабочего?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 22:32
Куда идут резисторы , то и меняйте.
Помогли - поблагодари.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mitsubishi Xd3500U горит балласт.
в форуме Ремонт проекторов | Repair of projectors
stas78
12 янв 2017, 21:50
Гектор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Тромбон -УМ-240 нет звука
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
mumbl
25 окт 2018, 22:18
mumbl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Infocus LP 240 моргает индикатор питания 2 раза
slavden82
08 июн 2018, 07:38
Vies Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю ssd msata 240 / 256
в форуме Куплю | Buy
vampirekiller
03 мар 2019, 18:25
7off-service Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Маркировка диода на SSD IRP-SSDPR-S25B-240
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
OlympicBear
10 апр 2019, 15:20
thomson39 Перейти к последнему сообщению
