Текущее время: 22 ноя 2024, 07:24
 Заголовок сообщения: Asus N53JG REV2.2 (N53JQ (0211A)) (intel) после залития, кз по питанию VTT_CPU
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 11:20
Asus n53jg rev 2.2 после залития жидкости, вычистил плату, восстановил все участки, плата стала стартовать, но однако, циклический рестарт, выявил в момент авторестарта все напруги подымаются основные кроме процессорной части, там идет три дросселя, pj8001 и pj8000 с процом 7.1 Ом, а вот pj8201 в коротком наглуха по нулям с процом а вот без проца 0.7 кОм, соответственно разомкнул перемычки что бы узнать в сторону проца смотреть или шимки (ключей), разомкнул pjp8201 pjp8202 и короткое на дросселе пропало,далее подцепил на сторону где проц перемычки лбп 1в 2А, так там кз с процом и ни чего не греется как будто VTT_CPU сидит намертво в кз, если проц снять то кз пропадает. проц изначально стоял i7 , подкинул куча различных процессоров не помогло. без проца циклический ресет проподает и тупа вкл плата.
вопрос что тут? куда копнуть ?
Век живи, век учись!
 Заголовок сообщения: Re: Asus N53JG REV2.2 (N53JQ (0211A)) (intel) после залития, кз по питанию VTT_CPU
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 13:14
Какое сопротивление дежурки до кн. включение и после(до перезагрузки)? Измерь потребление тока ноутбука в момент кз.
Попробуй переполошить флешку.
Насмотрелся видосиков о пайке и монтаже, смело открывай сервисный центр!
У меня будет больше клиентов.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 13:43
до вкл 5в = 10кОм
3в = 6кОм
когда включение происходит (сам стартует) по 5и вольтам 0кОм и быстро мелькает 1кОм
3и вольта 0кОм и 20 Ом успевает промелькнуть
биосы шил различные, мульт менял.
потребление 0мА и доходит до 163мА икаждый ресет соответственно 0 и прыгает до 163мА (2 сек ресет примерно)
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 21:40
Вот это траблы смультом,вернее с его прошивкой. Она храниться в eeprom.
Почитай ветку про прошивку биоса.
Где ты брал биос что бы его перепрошить?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 12:51
фишка не в том что даже мульт или прошивка, а фишка в том что короткое на дросселе по питанию VTT_CPU
Так, решил проблему с CPU_VTT оказывается процы не те тыкал. ок проц воткнул который надо теперь там питание подпрыгивает 1.1В
но цилкический запуск остался, сейчас буду рыскать прошивки под мульт и остальное.
шил от сюда http://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=20769
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=386&t=73594
http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=23810
---------- Добавлено спустя 1 час 33 минуты 15 секунд: ----------
нашел еще очаги коррозии, исправил их, но циклический ресет и автостарт так и не могу еще победить
---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ----------
теперь от лбп питание, ток добегает до 0.516А
---------- Добавлено спустя 22 минуты 17 секунд: ----------
пост коды по нулям. пост карта вертьянова
---------- Добавлено спустя 33 минуты 17 секунд: ----------
Прижал юг, в одном угле и автостарт прекратился, буду реболить
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 15:06
ребол не помог, замена юга так же не помогло.
куда смотреть? подпрыг тока по лбп до 1.5А
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018, 14:19
пришел к выводу замены платы, все спасибо кто помог. тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N53Jg (ASUS N53Jg REV 2.2) Пост код 19 (не читает SPD).
FatalError
3417
08 янв 2017, 21:32
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N53JG (Asus N53JG rev 2.2) нет инициализации
sasha_m
12
2942
22 июн 2019, 21:40
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N53JG (N53JG REV:2.2) Нужно опознать деталь
Hunter26
3531
26 авг 2015, 15:16
Hunter26 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus n53jg-sx207r (n53jg rev 2.2) Не включается
mut4nt17
12
3965
30 июн 2017, 09:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N53JG (N53JG) опознать микросхему
pbls
3282
14 авг 2017, 10:44
pbls Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: regroom, tikeXP, xehkok888 и гости: 123
