Текущее время: 25 сен 2024, 16:38
zikyn
Заголовок сообщения: Re: v3-371 (va-30hb) не вкл wifi Добавлено: 22 окт 2018, 18:09 |
Зарегистрирован: 17 окт 2018, 01:18 Наличности на руках: 59.02
Сообщения: 20 Откуда: Moscow
Привет. А после чего такое произошло ? Нужна предыстория . Или ноут клиентский , таким принесли ? Я что бы не заморачиваться вставлял USB WiFi , клиенту объяснял , так и так. Вот вам предложение по ремонту за 500 р . А если ремонтировать мать будет стоить от 3 000 р , Клиент соглашался. Тогда у меня точно не программная ошибка была. Модули все перебрал , у меня их штук 50 . А были случаи что методом подбора находил модуль в своей коллекции , и он устанавливался нормально . И на ноуте начинал работать вайфай.
_________________ Просите, и вам дадут. Ищите – и найдёте. Стучитесь – и вам откроют. Потому что каждый, кто просит – получает, и каждый, кто ищет – находит, а кто стучится – ему открывают. Поэтому во всем поступайте с людьми так, как хотите, чтобы они поступали с вами
zikyn
Заголовок сообщения: Re: v3-371 (va-30hb) не вкл wifi Добавлено: 22 окт 2018, 21:24 |
rilya писал(а): Собственно не могу включить wifi, драйфера стоят но в трее пишет сеть выключена. При диагностике неполадок предлагает включить переключателем, которого нет. Горячая клавиша врубает самолет а на любой винде проблема ? Если загрузиться с live CD там можно включить сетевые драйвера , тоже не работает ? все ли ноги на мульте пропаяны, проверяли ?
zikyn
Заголовок сообщения: Re: v3-371 (va-30hb) не вкл wifi Добавлено: 23 окт 2018, 10:05 |
makar303 писал(а): Если там не работает , то точно проблема не софтовая
Вы правы, сударь!
zikyn
Заголовок сообщения: Re: v3-371 (va-30hb) не вкл wifi Добавлено: 24 окт 2018, 11:42 |
ermlex писал(а): С официального сайта скачать утилиту, она отображает на экране вк\выкл звук, сеть и т.д. Как правило с её установкой все решается. Вы что , не читали вовсе предыдущих сообщений ? Эта манипуляции будет лишняя . Автор , питание приходит на модуль WiFi ? ---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 24 секунды: ---------- И вообще, в диспетчере устройств определяется оборудование ? Если отстегнуть антенны, может где то перетерся коаксиальный кабель и происходит замыкание. Если все ок : Попробуй сделать следующее ,нашел на другом форуме, очень многим помогло : Кнопки FN+F3,на передней стенке ноута должен загореться огонек (включен wi-fi). Проблема в том что в Windows эта служба выключена по умолчанию. Проверьте работу указанной службы, нажмите сочетание клавиш Win+R и выполните команду services.msc, Найдите в списке служб "Служба автонастройки Wlan", установите тип запуска Автоматически и нажмите кнопку Пуск. Затем нажмите ОК , перегрузите ноут, попробуйте сочетанием клавиш опять включить WiFi и повторите подключение к беспроводной сети. потом проверить: "Пуск" - "Выполнить"- cmd- ok CMD запускаем от имени администратора эти команды дальше по очереди: ipconfig /all net start netsh wlan show all И результат выставляем сюда.
