Текущее время: 02 июл 2024, 01:18
SergeiPi
Заголовок сообщения: Hp pavilion x360 14-ba010no не видит батарею, но работает от неё. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 окт 2018, 18:29 |
Зарегистрирован: 22 окт 2018, 17:54 Наличности на руках: 0.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 0 Откуда: Finland
Всех приветствую, я тут новенький( и поэтому пока не рискнул написать в профильную тему, так как очень плохо разбираюсь в микросхемах, поэтому решил попробовать сначала тут) но поменять всё железо на компьютере или ноутбуке могу, раньше часто это делал. И так, на ноутбуке стал вибрировать вентилятор, разобрал ноутбук, стал прислушиваться от куда звук, толи от кулера, толи задевает чтото, но не понял. Разобрал полностью, покрутил кулер, вроде крутится. Подключал акб к мат.плате, чтоб локализовать вибрацию, включал выключал. Когда уже убедился что 100%кулер виноват, на последнем подходе подключил акб не правильной стороной и попробовал включить, ничего не произошло, и я обратил внимание что акб стояла неправильно, перевернул, включил кулер заработал, лампочки загорелись. Стал собирать ноутбук обратно. Собрал а он не реагирует на включение. Подключил провод, ноутбук включился, но на батарее сразу крестик и ноутбук не видит батарею. 1. если высунуть провод, ноутбук работает дальше как будто от провода. 2. если выключить, и высунуть провод, от акб ноут не включается, только от провода. 3. если включить и высунуть провод, ноут продолжает работать, если закрыть крышку или нажать на кнопку, тоесть усыпить его, то ноут потом ключается, когда открываешь крышку или жмёшь кнопку,по ощущениям работает как от провода. 4.после продолжительного сидения на акб, при подключении к проводу загорается оранжевый огонёк, тоесть батарея щаряжается. Обновил биос, переставлял акб, никакие программы не видят батарею. Вопрос: на что похоже? Спалил батарею или какой-нибудь чип на мат.плате?
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Hp pavilion x360 14-ba010no не видит батарею, но работает от неё. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 окт 2018, 20:47 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=49706_1465229520.jpg) |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 754.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 638 Откуда: Eversong
Модель материнки напишите.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
SergeiPi
Заголовок сообщения: Re: Hp pavilion x360 14-ba010no не видит батарею, но работает от неё. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 окт 2018, 22:31 |
Котеус писал(а): Модель материнки напишите Приветствую. По процессору, фотогравиям и другим параметрам из гугла похоже вот на эту модель- HP PAVILION 14-BA SERIES 4415U LAPTOP MOTHERBOARD MAINBOARD 923691-601 (MB82), а ещё на компьютере она обозначается как motherboard HP 830F. Сегодня нету возможности разобрать ноутбук и посмотреть, смогу только завтра. Скажите, если данные сверху не верны. П. С. Имеется мультиметр, если подскажите, что и где замерять то могу попробовать, если поможет. ![Смущение :smu:sche_nie:](./images/smilies/ah.gif)
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Hp pavilion x360 14-ba010no не видит батарею, но работает от неё. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 окт 2018, 10:41 |
Разберите все же. На этом форуме есть как минимум одна тема по тому, как найти и определить модель матплаты. По факту надо смотреть, куда улетело напряжение батареи вместо номинальных пинов, и исходя из этого уже копать. Так навскидку присоединюсь к вышеотписавшемуся мастеру, от себя могу добавить, что мог подгореть чарджер или мульт. Ну или сама акб (мало ли?)
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Hp pavilion x360 14-ba010no не видит батарею, но работает от неё. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 окт 2018, 12:00 |
Shelest писал(а): страховка KOTIVAKUUTUS Ви таки о чем? Яндекс выдает какую-то финскую тему.
SergeiPi
Заголовок сообщения: Re: Hp pavilion x360 14-ba010no не видит батарею, но работает от неё. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 окт 2018, 12:12 |
Андрей Загорский К сожалению у меня нету доступа для просмотра вложений. Надеюсь вечером время будет чтоб разобрать и по точнее опредилить мат.плату, посмотрю микросхемы.
Shelest Было бы очень шикарно, если б была бы заведома рабочая батарейка, самый бюджетный и быстрый вариант достать с посылкой из англии за примерно 50е и неделей ожидания.
У домашней строховки kotivakuutus, обычно есть само ответственность которая стоит 150-200е за случай, это рабочий вариант, так что его всегда можно использовать. Но сначала хотелось бы попробовать разобраться в чем дело, если только в батареи, то закажу её. Если в мат.плате, то будем смотреть дальше что и как, и если в конечном счёте сумма за работу будет больше 150е, то использую домашнюю страховку.
Ещё заметил такую странность. Включаешь лаптоп и вынимаешь провод, значок батареи становится пустым и надпись unknown remaining( неизвестное оставшиеся(время/проценты)) и ноутбук работает. Стоит потом подклюсить к проводу, на значке батарейки появляется крест. И вот когда есть крест на батарейке, и высунуть провод, то ноутбук всегда выключается, пока снова не включишь. Будет пустой значок, можно пользоваться без провода, вчера оставлял на батарее вечером перед прогулкой с детьми на несколько часов, после пришёл, а ноут всё работал. Всунул провод по оранжевому индикатору стало понятно что он заряжается. Но на батарейке сразу крест. И по новой, высунишь провод, выключится. Включишь, нету креста на батарейке, можно пользоваться без провода. Как то так.
Shelest
Заголовок сообщения: Re: Hp pavilion x360 14-ba010no не видит батарею, но работает от неё. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 окт 2018, 12:19 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=2668_1490538683.jpg) |
Зарегистрирован: 24 янв 2011, 13:26 Наличности на руках: 0.40 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 260 Откуда: СПБ
SergeiPiУ тебя нет общения ноутбука с батарейкой по SMBus Выше уже все написали . Если что обмен там достаточно медленный и можно светодиодом с резистором посмотреть. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд: ---------- Котеус писал(а): и таки о чем? Яндекс выдает какую-то финскую тему. так он и есть фин. мне просто иногда перепадают доноры от туда по страховке покупают новый старый не забирают.
SergeiPi
Заголовок сообщения: Re: Hp pavilion x360 14-ba010no не видит батарею, но работает от неё. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 окт 2018, 19:49 |
ShelestСпасибо, буду пробовать :) ---------- Добавлено спустя 2 часа 27 минут 30 секунд: ---------- Shelest 8 и 9 ножки на BQ737 звонятся на землю. На включенном через батарею ноуте, показывают скачющий результат от 1 до 3V. На включенном 8 ножка 3.3V, 9 на 1.2-1.3V. Shelest писал(а): ESD диодную сборку Подскажи как её проверить. И что значат результаты на BQ737? После манипуляций, батарея теперь перестала совсем подавать признаки жизни. 8 и 9 ножки на земли не звонятся. Батарея в винде не определяется и эстественно ноут без провода не работает. На батареи напряжения нет. Может всё же батарея причём?
SergeiPi
Заголовок сообщения: Re: Hp pavilion x360 14-ba010no не видит батарею, но работает от неё. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 окт 2018, 23:32 |
Shelest Насчёт батарейки, сомневаюсь, но в целом могла сесть, если всё это время она не заряжалась хотя горел оранжевый индикатор, как при зарядке. Горел он энное количество времени, и переставал гореть, опять же ощущения, как будто ноут заряжался. Суммарное время за эти дни на батарее набралось часов на 4-5максимум.
Для меня это как темный лес)) Обьясни пожалуйста, каким образом можно проверить эту шестиножку. Это тот способ со светодиодом? На какие ножки они должны приходить?
У меня паялник есть, но я его лет 6-7 в руках не держал, да и то раньше кое какие провада припаивал, тоесть на больший деталях. А тут всё так мелко, да и рука правая немного трястись стала за последнее время))так что левой рукой мультиметром замерял.
Shelest, если будет время свободное(сегодня, завтра, не важно, я не тороплюсь) будь добр распиши подробно, можешь в ЛС или тут. Хотелось бы немного понять что за что отвечает и почему например надо выпаять шестиножку и что это даст?
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Hp pavilion x360 14-ba010no не видит батарею, но работает от неё. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 окт 2018, 07:38 |
По поводу ESD диодов и сборок: http://chipenable.ru/index.php/programm ... hebnyy-kurТам описана трехножка. Поставить их две рядом - и будет ваша шестилапая микросхема. Проверить ее можно, выпаяв и проверив в режиме прозвонки мультиметром. Индикатор заряда включается мультом. Акб скорее всего разрядилась в хлам. 8 и 9 ноги чарджера (BQ24737) - это ноги общения с мультом. На землю звониться не должны. Выпаяйте ее, проверьте снова ноги относительно земли (только плате дайте остыть). Естественно, прозвонка на обесточенной матплате, напряжения мерять на подключенной к ЗУ/АКБ.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Hp pavilion x360 14-ba010no не видит батарею, но работает от неё. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 окт 2018, 13:11 |
SergeiPi писал(а): Спасибо, буду думать, как это организовать. :) термофен в руки и фперед. SergeiPi писал(а): вылечит мой ноут? Ноут ваш вылечит ремонт, а вот в чем он заключаться будет - зависит в итоге только от того, что же с ним произошло. Вам уже написали, что требуется сделать для дальнейшего продвижения. Ну и да, поддерживаю слова про сервисный центр. Эта модель не слишком хороша для того, чтоб учиться понимать схемотехнику ноута без схемы.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Hp pavilion x360 14-ba010no не видит батарею, но работает от неё. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 окт 2018, 14:53 |
Главное - помнить, что в погоне за дешевым частником итоговая стоимость ремонта в СЦ увеличивается в число раз, обычно кратное квадрату числа посещенных частников.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Hp pavilion x360 14-ba010no не видит батарею, но работает от неё. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 окт 2018, 17:19 |
Смотря какая контора... Если нормальная, то лучше чинить. С Германии приедет хрен пойми что, и ждать долго, а ремонт под боком. Да и мастеру в случае его разгильдяйства всегда можно объяснить его неправоту.
