Текущее время: 28 ноя 2026, 06:21
 Заголовок сообщения: HP G7-1226SR ( DA0R23MB6D1 REV:D) Стартует, нет инициализации,гретый Южник
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 13:25
HP G7-1226SR, южный: AMD 218-0755046, video: AMD 216-0809024, CPU: AMD A6-3400M
-принесли.. Подключил к ЛАБу..стартует...нет инициалазации,Ток потребления -0,64А. После вскрытия, увидел следы прогрева южного моста. Дунул..нет реакции.Сходу поменял Южный мост..без результатно. Напруги все в норме.Прошил БиоС (родной BID 03564.F33).Я заливал 03564.F52, 03564.F31...нет инициалки.Может биос?...А может видео сдохло?..дул на видео - не помогает
 Заголовок сообщения: Re: HP G7-1226SR ( DA0R23MB6D1 REV:D) Стартует, нет инициализации,гретый Южник
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 13:38
На проце сколько?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 13:54
на проце 0.96
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 14:47
Мало, должно быть 1.12. На FCH похоже, недосел или питание какое то не приходит.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 11:46
+VCC_core : PL18, PL19, PL23 -все катушки -0,96 вольт
---------- Добавлено спустя 9 минут 1 секунду: ----------
Caps Lock/Num Lock - переодически мигают , один раз..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G7-1226sr (DA0R23MB6D1 Rev:D) при подключенной батареи кипят ключи
tangen
27
5036
02 сен 2020, 16:22
tangen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g7-1226sr (da0r23mb6d0 rev D) Не проходит полную инициализацию
razzaqov
20 апр 2022, 16:57
razzaqov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g7-1226sr (Quanta R23) не работает клавиатура, USB
_AVP_
22 дек 2017, 14:27
Sinartem Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5G41T-M LX3 rev 1.01 Не определяет SATA Южник заменен.
в форуме Asus
steelsx
2811
26 апр 2019, 12:42
steelsx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Южник 218-0697031 прислали со сколом
в форуме Беседка
Lost code
30 июн 2022, 19:27
kkv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 138
