Текущее время: 22 ноя 2024, 09:02
 Заголовок сообщения: Сопротивление гпу
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 10:53
Доброго времени суток. Имеется видеокарта Gainward GTX 560. Не определяется. Напряжения гпу, памяти отсутствуют. Сопротивление памяти 75 ом, а вот гпу 1.8 ом. Насколько это нормальное сопротивление для данных гпу?
 Заголовок сообщения: Re: Сопротивление гпу
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 12:12
сопротивления нормальные питание памяти появится если будет питание гпу смотри в сторону шим пит. гпу проверь стабилизатор 5в.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 13:45
Шим гпу RT8108b. Напряжения boot и vcc в норме (12в) а на остальных ногах по нулям. На стабилизаторе U1 выход 4.3 вольта, а на U3 входное напряжение отсутствует.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 15:35
на средней ноге U1 должно быть 5в. если U1 сильно греется может перегруз по выходу 5в.
на U3 есть ли приход 12в. а 2 по 6 пин. подключаете вообще
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 17:07
Заменил шим, появиловилось напряжение на гпу (0,9) и на памяти (1,5). U1 на 2 ноге 5 вольт есть
Напряжения на U3:
1 нога - 8 В
2 нога - 9 В
3 нога - 12 В.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 20:46
напряжение на гпу (0,9) и на памяти (1,5). в норме
на счет U3 не могу сказать нет такой карты под рукой
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сопротивление памяти без ГПУ
madking
27
9011
16 авг 2023, 16:51
Sivixman1337 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX 780 Ti - сопротивление ГПУ = 0
pEEp
1818
07 сен 2020, 17:03
pEEp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI rx470 сопротивление контроллера PCI-E в ГПУ.
mahinator66
25 июн 2021, 04:39
mahinator66 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. palit 1070 game rock отсутствие nvvdd, низкое сопротивление без гпу
puzzo888
25 мар 2022, 04:35
ermak72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AMD Radeon™ RX 5600 XT Сопротивление цепи питания ГПУ
maksim41k
10 янв 2024, 16:20
maksim41k Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Kitoman, Pahha, vigor-fm и гости: 102
