Текущее время: 11 ноя 2024, 01:39
 Заголовок сообщения: Ибп SKP-3000A, опознать элемент.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 13:57
Здравствуйте. Нужна помощь в опознании элемента. На плате маркировка U10, CT2. Похожая схема есть тут https://www.monitorlab.ru//forum/viewto ... 75e0c55744. На микросхеме написано PS084 LS 952 либо PSO84 LS 952 , и второй на схеме CT2 на фото с желтой точкой. Фото прикладываю
 Заголовок сообщения: Re: Ибп SKP-3000A, опознать элемент.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 14:47
U10 TL084
CT2 трансформатор тока
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 19:08
Подскажите пожалуйста его маркировки или где можно найти
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 19:17
С ним что-то не так?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 19:57
Возможно он тоже вышел из строя, с ними первый раз сталкиваюсь, хотел узнать маркировку.
 Заголовок сообщения: Re: Ибп SKP-3000A, опознать элемент.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 20:16
Это измерительные трансформаторы, в которых через обмотки текут небольшие токи. Провода, в которых измеряют ток, проходят сквозь отверстие в сердечнике. На фото маркировка в виде красной и желтой точек. Если на корпусе и донной части нет цифро-буквенной маркировки, то определить тип затруднительно. Но по приведенной Вами схеме можно нарисовать цоколевку и обмотки, вызвонив их тестером по плате, а может и выпаяв трансформаторы. В полных сервисных мануалах обычно указывают подетально типы элементов, но их не всегда найдешь...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна помощь в ремонте ИБП PowerCom SXL-3000A RM ПЛАТФОРМА QUN807
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
pimenove
13
6381
21 фев 2020, 09:31
pimenove Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП PowerCom SXL-3000A RM ПЛАТФОРМА QUN807 rev.1.5 нет 12В
pimenove
01 май 2023, 11:55
Roffic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. powercom srt-3000a
Mizer
10730
26 сен 2023, 07:51
alexm59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. powercom srt-3000a идентификацией микросхемы
rezident
17 сен 2021, 15:36
rezident Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Powercom srt-3000a замена АКБ на LiFePo.
nik28
22 июн 2024, 14:39
nik28 Перейти к последнему сообщению
