Текущее время: 21 ноя 2026, 04:33
 Заголовок сообщения: asus X550L (X550LD MAIN BOARD REV 2.0 ) не включается
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 21:08
ноутбук asus X550L
Плата X550LD MAIN BOARD REV 2.0
ITE (IT8585E)
Залит. Сильное окисливание. Почистили. не включается.
Схемы нет. Что интересно и на мульт доков тоже.
На контактах мульта нет 3,3в вообще какие-то низкие напряжение. Даташита на него не нашел, взял другой (IT8512E), чтобы что-то было.
Насколько знаю, на крайних контактах мульта хотя бы на одном должно быть 3,3в запитки. Может не все мульты так спроектированы? поправьте пож-ста.
Потребление в дежурном состоянии 80 мА. Многовато?
Найдена маленькая "поющая" (слышен писк от нее) микросхема (Гуглится up1589q ссылается на RT8239) и она же греется.
На ней
VIN (11) - 19v
PGOOD(6) - 0v
Осцилл оживления на ней(выводах) не показывает. Зато показывает генерацию (как раз слышимый писк) на соседнем кондере.
КОндеры прозвонил на случай кз - не выявлено.
Поменяли мульт (не заметили раньше поющую мс) - ничего не изменилось.
Оживет ли плата при замене этой мс?) Может что еще копнуть надо будет.
Каким доком пользоваться для IT8585E ? Гугл ничего про него не выдает.
Подскажите пож-ста.
Спасибо.
Доки:
https://yadi.sk/d/lWcpM2aGXm2inw
 Заголовок сообщения: Re: asus X550L (X550LD MAIN BOARD REV 2.0 ) не включается
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 21:29
boardview на плату есть в соответствующем разделе, там можно посмотреть распиновку и что куда идет. LDO хоть на дежурке проверьте, а уж гадания оживет или нет это в какие-то другие форумы надо
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 21:37
Конечно не все, этот уж точно. Питание мультиконтроллера 26, 50, 92, 114, 121 ноги.
Это шим дежурки, писк, нагрев и потребление 80 мА свидетельствует о легкой перегрузке линейного стабилизатора.
Чёрт её знает, нужно в битву экстрасенсов обратиться на ТНТ, там подскажут. Я лично думаю, вряд ли оживёт. Оживёт она только в одном единственном случае - после устранения последствий залива и замены всех неисправных деталек. :a_g_a:
Никаким, мульт - микросхема универсальная и даташит - бесполезный документ, в плане ремонта конкретной платы с конкретной прошивкой мульта. Используй boardview на эту плату, там есть все распиновки и обозначения, для ремонта достаточно.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 23:33
После влаги, керамика очень любит пробиваться
СообщениеДобавлено: 20 окт 2026, 19:03
Предупреждения: 1
Спасибо за тему; она дала мне некоторые ответы.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x550l (Asus x550ld rev 2.0) Не видит ssd диск после залития
Crimfell
13
2387
19 окт 2026, 23:09
lakoreli Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550LDV-SX581 (X550LD rev. 2.0) Перевод X550LD rev. 2.0 с DIS в UMA
cyber_wolff2101
2554
14 ноя 2022, 08:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X550LD (x550ld rev 2.0) нет инициализации
gogoer
20 май 2017, 12:43
Михаил Александров Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550LD (X550LD rev 2.0) не стартует, скачет +3VSUS
connertech
5522
23 июн 2017, 12:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X550L (X550LD Rev. 2.0) Post code 78
Uzerok
20 окт 2026, 00:10
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], sallara и гости: 201
