Текущее время: 17 ноя 2026, 20:16
 Заголовок сообщения: K70A (K51AB Rev. 2.3) Переделка в UMA
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018, 20:16
Здравствуйте. Есть данный ноутбук с нерабочей дискретной видеокартой в слоте MXM и проблемным северным мостом 215-0674034. Хочу заменить северный мост, например, на 215-0674058, модифицировать BIOS от UMA-версии данной платы и убрать MXM-карту вообще. У кого-то есть опыт переделки данной платы в UMA? Сравнивал фотографии плат UMA и Discrete-MXM, увидел, что нужно переставлять группу резисторных сборок по LVDS. Что ещё нужно делать? Схемы не нашёл. Спасибо заранее.
 Заголовок сообщения: Re: K70A (K51AB Rev. 2.3) Переделка в UMA
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018, 22:30
Светлая память
Светлая память
Ничего вы с ней не сделаете (не переделаете) в разумных пределах. IMHO.
У моего товарища уже был печальный опыт такой задумки.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018, 22:40
Эххх :-(
Я пока тему не закрываю. Ремонт несрочный, позанимаюсь ней немного.
P.S. Нашёл K51AC UMA нерабочую. Буду сравнивать.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018, 23:11
Материнки вроде у них одинаковые почти, сравнивайте.
Сам как то раз в К70 в замен ужаренной, вставлял от K51 uma.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2018, 20:24
Светлая память
Светлая память
Проще дешевый чип в видео поставить чем переделывать кучу мелочевки.
ИМХО.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 22:58
K40AB с DIS в UMA переделывается налегке
Разводка платы K51AB очень похожа, вполне возможно в плане выборки видика логика аналогична. Главное добиться старта на интеграшке (получить реакцию на нажатие Caps Lock), а все остальное мелочи.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 23:06
Светлая память
Светлая память
sash1993: зачем писать какие-то догадки? Попробуйте по фотографиям переделать ЭТУ плату. Потом и порассуждать будет можно, что на что похоже.
Единственный разумный вариант, кроме мусорного бака - менять видео.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 14:25
Плата переделана в UMA. Сейчас на тестировании. Если всё ОК, выложу готовое решение в ближайшее время.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 21:57
Переделка платы ASUS K51AB Rev. 2.3 с MXM-слотом в режим UMA.
Северный мост изначально стоял 215-0674034. Заменён на 215-0674058. В качестве исходной прошивки для правки взята прошивка для ASUS K51AE (S1G3 CPU, 216-0752001 UMA).
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 22:11
Светлая память
Светлая память
Молодец :co_ol:
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 22:22
igils, спасибо :)
В ноутбуке на самом деле дискретка была ужарена до пузырей в текстолите. Поэтому и появилась идея восстановить работоспособность с минимальными затратами. Но, времени заняло немало :)
 Заголовок сообщения: Re: K70A (K51AB Rev. 2.3) Переделка в UMA  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 10:05
Ноутбук прошёл тесты. Работает стабильно. Тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k70a (k51ab) Maxim 17480G
Neber
30 май 2018, 21:24
novapc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K70A (K70AD K51AB) Работает ли без видеокарты?
Алексей
24 сен 2018, 17:03
Алексей Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K70A (asus k51ab r2.1) Не запускается плата
gromTs
14
3819
22 янв 2020, 23:26
gromTs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K70A (asus k51ab r2.1) После запуска платы через 3 с перестает работать периферия
gromTs
3376
06 апр 2020, 23:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K70A (K51AB) Замена платы - не запускается
adv_j
3177
11 окт 2021, 12:03
adv_j Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aanton, known_1, yllymah и гости: 89
