Текущее время: 01 ноя 2024, 05:29
 Заголовок сообщения: Irbis TZ100 не прошивается
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 07:19
Принесли планшет , включается , заставка приветствия , нажимаешь далее, ищет мобильную сеть, далее wi-fi , подключаюсь к своей сети и поиск идет и идет, и так минут 30.
Делал Hard reset, сбрасывал настройки, все так же.
Решил его прошить, вопрос как ?
дрова все установил mediatek , ADB, все что запрашивал.
Включил прогу SP_Flash_Tool, загрузил прошивку на него TZ100-RE_E1001H1C_F_6.0-20170328, нажал Dowload.
Затем отключил планшет, подключаю кабель USB , в диспетчере com port определился, но запуск прошивки , так и не происходит.
Далее я зажимал клавиши - и включение, + и включение, + клавиши сразу и подключал к USB толку нет, не начинается прошивка.
разные версии Flash_tool пробовал ставить, прошивка тех. поддержка сами скинули и на сайте у них скачал такая же.
Подскажите народ, как можно запустить прошивальщик
 Заголовок сообщения: Re: Irbis TZ100 не прошивается
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 07:40
andrey__1986
Из-под другого компа пробовали шить?.Такие глюки бывают с драйверами и у меня,но помогает перезагрузка компа,либо кратковременное откидывание акб от аппарата
Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 08:06
НА другом ноуте тоже пробовал, тот чистый без лишних программ, туда установил все, тоже самое, и перезагружал тоже, толку нет, акб вытаскивал, отсоединял и без него тоже толку нет.
Можно было бы подумать что флешка убита полностью, но факт в том что планшет то включается и до приветствие доходит
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 08:59
andrey__1986
Все же полагаю,что,скорее всего,в драйверах дело,так как флеш тул должен отреагировать при повлении Mtk usb port,а уж потом при дохлой памяти выдать ошибку,например, 4032.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 11:08
Убрал вообще батарею, и подключил без нее вообще, теперь определяется вот так
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 11:09
andrey__1986
вот в этом режтме он и должен прошиваться.только не понятно,почему его не видит флеш тул.флеш тул должен реагировать.драйвера все же пробуйте другие.планшет,скорее всего исправен
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 11:12
А какие еще драйвера пробовать, он не че не запрашивает, и драйвера заново еще перезагрузил, другие поставил.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 11:15
andrey__1986
пробовали скачать Sp Flash Tool v.3?и,сначала нажимаем на кнопку Download,и только потом подключаем планшет.Так пробовали?или после нажатия кнопки Download откинутьUsb,а потом снова подкинкть?На аппараты с дохлыми чипами памяти FT доожен реагировать хоть как ни крути.
 Заголовок сообщения: Re: Irbis TZ100 не прошивается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 11:36
Алилую, сколько я этих flash_tool перепробовал, скачал еще 5.1828.01 думаю, попробую, потом скачаю 3v и на , прошивка пошла
---------- Добавлено спустя 59 секунд: ----------
varhangelv
Спасибо за поддержку, есть еще 2 гиморойных планшета и тоже Irbis , один вообще кирпич и тоже не шился, сейчас попробую этой же версии прошить его, если не пойдет потом напишу , тему создам
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Irbis TZ15 не прошивается Кирпич
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
andrey__1986
25
6218
25 окт 2018, 12:19
varhangelv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fly IQ446 не прошивается, нужен тест поинт
в форуме Fly
romaz1985
06 ноя 2016, 15:41
hrrom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Yoga Tablet B6000 не включается/не прошивается
в форуме Lenovo
BaserLexx
4524
12 мар 2018, 19:02
kornyakoff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Oysters 7X 3G--не прошивается
andrey__1986
12
3734
16 авг 2016, 12:27
andrey__1986 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Pro PU500CA (Asus P500CA) Не правильно прошивается BIOS 25Q128VFSG
Papindruk
16
6889
25 сен 2019, 14:43
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
