Текущее время: 22 ноя 2024, 13:13
 Заголовок сообщения: SONY VPCCA (mbx-239) Переделка в uma
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 09:38
Всем доброго времени суток.Ребят подскажите возможно ли переделать данную платформу в uma,или аналог какой нить можно воткнуть ,стоит 216-081005,за ранее благодарен,дросель откинул кина нет.
 Заголовок сообщения: Re: SONY VPCCA (mbx-239) Переделка в uma
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 10:10
снять видеочип и видеопамяти
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 12:06
Спасибо попробую,а память обязательно снимать?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 14:24
попробуйте вначале только чип снять. очень мало шансов на результат
потом видеопамяти....
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 12:23
Снял чип и память изо ток на внешку
---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 53 секунды: ----------
Матрица пытается зажечься на секунду и тухнет
СообщениеДобавлено: 28 окт 2018, 18:51
матрицу подкинуть другую... проблем с шлейфом нету?
 Заголовок сообщения: Re: SONY VPCCA (mbx-239) Переделка в uma  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 06:42
Проблем с шлейфом нет,тут клиент признался что матрицу меняли,ищу прошивку от старой,пока без результатно
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VPCCA (MBX-239) Отключается через 2 мин
в форуме Sony
blaze156
2032
11 май 2018, 15:54
masterjaknotebook Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VPCCA (--) Не переключается на внешнюю графику
в форуме Sony
Uicholi
10 окт 2017, 13:35
Maksim S Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony PCG-61715V (1P-0113201-8011 MBX-239 REV:1.1) me region hm65
в форуме Sony
daneeya
16 июн 2015, 18:57
daneeya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony PCG71615V (mbx-239) Помогите определить PU6
в форуме Sony
DrScreW
20 июл 2015, 00:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony vpccb3s1r (Foxconn v061 mbx-239) Опознать элементы
в форуме Sony
Ksilen
11 сен 2015, 22:59
kotnatan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: krutoynoli, smile_007 и гости: 15
