Текущее время: 18 ноя 2026, 16:44
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Irbis TZ15 не прошивается Кирпич
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 11:26
Как можно прошить планшет кирпич ?
Когда подключаешь просто к ноуту , секунд 40-50 и он как будто отсоединяется
В flash_tool он его видит начинает шить сек 3 и сбрасывает и тоже звук как буд то шнур вытаскиваешь.
Все флешки хана ?
 Заголовок сообщения: Re: Irbis TZ15 не прошивается Кирпич
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 11:32
andrey__1986
для начала попробовать подкинуть прямо к подключенному акб 4.2 вольта с лбп и попробовать шить в таком состоянии.акб от планшета не отсоединять
Флешке будет хана,если будет выдавать регулярно ошибку 4032(самая частая ошибка).Если просто планш отваливается,то цепляем дополнительно к акб лабораторник и пробуем шить по-новой.Планшет предварительно нужно форматнуть через вкладку Format,галочку поставить Autoformat и Validate.Не забыть в настройках поставить галочку на DaDlChecksum.Из папки с прошивкой удалить файл cheksum.ini
Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 11:48
varhangelv
Нет, так же , подключаю от ЛБП 4,2v на разъем акб припаял, затем подключаю кабель, флеш тул его увидел, красная полоса пробежала, но так же секунды 3 и сбрасывает
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 11:56
andrey__1986
а если просто шить режимом Download без галочки на Preloader.Такое еще бывает,когда Preloader не родной.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 12:20
varhangelv
Убрал галочку прилоудера, прошивка пошла, до 100% но в конце ошибка, прошил , но планшет так и не включается
---------- Добавлено спустя 34 минуты 5 секунд: ----------
Пробую чисто прошить прилоудер , 3 сек. и ошибку выкидывает
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 13:08
andrey__1986
Значит,Preloader не подходит,если не шьет Preloader отдельно.
ftp://ftp.irbis.su/%23fw.tablets.Androi ... 0Firmware/
отсюда качали прошивку?
Preloader нужно сливать только с идентичного аппарата,либо найти прошивку с родным Preloader
Последний раз редактировалось varhangelv 24 окт 2018, 13:20, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 13:10
varhangelv
Есть способ его как нибудь восстановить ?
Зажимал и- + с power толку нет
---------- Добавлено спустя 30 минут 41 секунду: ----------
Да качал от туда, но толку нет
---------- Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: ----------
А если с прошлого моего аппарата слить Preloader , не подайдет ?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 14:25
andrey__1986
подойдет,если аппарат идентичный по процессору,памяти.Preloader,насколько я помню-это таблица разделов
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 14:29
Неа, тоже не хочет шить, все Флешки хана ?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 14:35
andrey__1986
Возможно,но меня все же смущает,что у вас без Preloader аппарат шьется,а при поставленной галочке FT просто висит.Я пока за десяток лет ниразу при дохлой памяти не встречал такого.При дохлой памяти всегда выскаивает ошибка либо вначале,либо при проверке контрольной суммы.В таких случаях всегда было либо версия FT,либо драйвера,либо Preloader,либо шить через FormatAll+Download при снятых DaDlChksum
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 15:10
Это какие галочки убрать в моем случае, а то их тут не вижу
Или что сделать, а то я не совсем понял
---------- Добавлено спустя 22 минуты 25 секунд: ----------
FormatAll+Download
прошил так, прилодер снимаю, прошивка до конца шьет , а в конце ошибка опять, фото скидывал, с прилоудером если шить, секунды 3 и ошибка и планшет в рестарт уходит опять
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 17:08
andrey__1986
Галочку снимать вменю Options-Options...-download - DA DL All with checksum.Снять с обеих позиций.Если не стояло галочек,то поставить везде.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 07:57
Галочек не было, я их поставил и нажал отформатировать и закачать, он форматирует, только закачка начинает и опять ошибка , это я поставил галочку прилодер,
Убрал галочку прилодер, проходит прошивка до конца 100% и в конце опять ошибка
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 08:03
andrey__1986
Значит,похоже,что все же чип обулся в белые тапки))
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 08:05
varhangelv
А если найти новый чип , его же шить надо будет , прогером именно ?
Если заниматься , думаю программатор тоже надо будет брать, какой посоветуешь, что бы не мучиться и остальные тоже шить
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 08:16
andrey__1986
Боюсь,что нужно будет менять пару сразу.Проц и память.Какая там флешка сейчас стоит?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 08:18
Объясни если не трудно, мы эти галочки для чего снимали, хочу для себя просто понять , а не просто что подсказали и сделал.
Какая флешка стоит FORESEE NCEFAT28-08G
И вопрос ты говоришь проц тоже сразу менять, а он тут причем ?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 08:30
andrey__1986
Ну,ExtCsd (рабочий регистр)нужно прописывать иногда во флешку,считав ее с родной,иначе она просто не запустится.EasyJtag для этого нужен.Точно прошьет.DaDlChksum это проверка контрольной суммы.
http://www.gsmforum.ru/archive/index.php/t-296179.html
вот темка по вашей памяти.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 09:57
И что бы не создавать новую тему, подскажи еще такой вопрос
Планшет принесли гнездо вырвали , и дорожки оторвали , все восстановил, все прозвонил все норм.
Но прикол такой В включенном состоянии стоит на зарядке, пишет заряд идет на планшете, но не заряжается , как стоит на 40 % к примеру, час стоял и толку нет, а в выключенном состоянии заряжается без проблем этой же зарядкой , заряжаю с ЛБ
Планшет DIGMA IDsd10 3G
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 10:52
andrey__1986
посмотрите,чтобы сам ноги не коротили между собой.особенно та,что рядом с минусом.от лбп сколько показывает при вкл и выкл планшете?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 10:53
проверял, вроде все норм, заряжает 1,2А
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 11:00
andrey__1986
Ну,вот примерно план действий,когда сам сталкиваюсь с такой проблемой.Для начала откидываю акб и смотрю потебление через USB порт.Нет ли там утечки.Затем,смотрю,сколько потребляет планшет от акб.Может быть такое,что неисправная материнка потребляет больше,чем берет сам акб при зарядке.Если с потрблением все норм,подкидываю новый акб.Если ситуация такая же,шью аппарат.
P.S: при откинутом акб через USB порт будет скакать от 0.01 до 0.15 примерно и будет постоянно меняться в этих пределах.От разьема акб всегда практически чистый 0 до нажатия на кнопку вкл.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 11:03
О как , не дума что от прошивки такое может быть, все больше склонялся к процу.
ДА еще не мало важный момент, по Data+ и Data- на + вроде, кз было, убираю батарею , кз висит, туда с лбп 1v потребление нет, но и кз пропала
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 11:05
andrey__1986
может от прошивки быть такое.но чаще всего,когда аппарат просто не стартует и не берет заряд вообще.(ну,около 150 мампер).прошиваешь,то все норм.а вот если было кз по дата линиям,то это уже совершенно другая история))аппарат определяется при подключении к пк?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 11:09
Неа, пишет устройство не опознано
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 11:15
andrey__1986
вот,по зарядке
https://www.mobile-files.com/forum/arch ... 47018.html
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Meizu m5s кирпич не прошивается ошибка 6004
в форуме Meizu
zoman
16611
07 май 2019, 23:35
liam83 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Xperia XZ3 не прошивается ни одной программой (кирпич)
в форуме Sony & SonyEricsson
OlegGrigorenko
27 июл 2021, 10:41
tema23 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Irbis TZ100 не прошивается
andrey__1986
3027
24 окт 2018, 10:37
andrey__1986 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Кирпич IRBIS TW43
alfdivn
5057
18 мар 2021, 14:33
_Андреевич Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Irbis irbis 17nbc2005 Ищу дамп BIOS
в форуме Поиск BIOS
isergo
11 мар 2025, 10:24
varhangelv Перейти к последнему сообщению
