Текущее время: 02 июн 2024, 03:14
Заголовок сообщения: Re: Acer 5560G (JE50) циклический ресет Добавлено: 24 окт 2018, 14:23 |
CMOS/питание RTC проверь.
tq404
Заголовок сообщения: Re: Acer 5560G (JE50) циклический ресет Добавлено: 24 окт 2018, 14:43 |
Сообщения: 30 Откуда: Россия
вот тут думаю... фото платы с отключенным видео, но питание на нем есть, проца нет. вот в правом нижнем углу ощутимо греется PU9304, при этом PU9303 не нагревается Напряжения на обоих в норме ---------- Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды: ---------- MSF113 писал(а): CMOS/питание RTC проверь. в норме
AsW.cfg.31r
Заголовок сообщения: Re: Acer 5560G (JE50) циклический ресет Добавлено: 24 окт 2018, 18:45 |
Сообщения: 259 Откуда: белгород
tq404 писал(а): 9304 перестал у меня после того как я снял резюк pu9203 видео отключилось и не греется)))))) по напругам тоже все в норме))
